-40%
29.99 € 49.99 €
vincent69170
Faire vidange vento 1.9td Empty Faire vidange vento 1.9td
Mer 24 Fév 2010 - 13:19
Bonjour j'ai vu le tuto suivant http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=31531 et je voulais savoir si c'es pareil pour ma voiture vento 1.9 td année 1992 car on ma parlée de vidange par aspiration c'es vrai ou pas ? merci de votre aide car la j'ai fais 19000km et faut vraiment que je fasse la vidange.
Faire vidange vento 1.9td Empty Re: Faire vidange vento 1.9td
Mer 24 Fév 2010 - 14:26
tu peux faire pareil que sur le tuto il n'y a pas de soucis.
kinchouka
Mer 24 Fév 2010 - 14:57
vincent69170 a écrit:Bonjour j'ai vu le tuto suivant http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=31531 et je voulais savoir si c'es pareil pour ma voiture vento 1.9 td année 1992 car on ma parlée de vidange par aspiration c'es vrai ou pas ? merci de votre aide car la j'ai fais 19000km et faut vraiment que je fasse la vidange.
il faut savoir que les nouvelles voiture de maintenant n'ont plus de vis au carter d'huile c'est pour sa le procédé par aspiration mais sur ta vento il doit y avoir encore le bouchon de carter
donc faut pas commencer a se faire chier par se procéder d'aspiration ;
vincent69170
Faire vidange vento 1.9td Empty pas de vis visible
Mer 24 Fév 2010 - 15:38
Merci mais je vien de regarder sous le carter d'huile et non il y a pas de vis c'es tout plat
kinchouka
Faire vidange vento 1.9td Empty Re: pas de vis visible
Mer 24 Fév 2010 - 15:47
vincent69170 a écrit:Merci mais je vien de regarder sous le carter d'huile et non il y a pas de vis c'es tout plat
ha oué
je suis sur le cul
le frangin a une vento tdi ... et bouchon au niveau du carter
elle est de quelle année ta vento td ?
vincent69170
Faire vidange vento 1.9td Empty vidange
Mer 24 Fév 2010 - 16:14
Année 1992 je vien de prendre une foto du carter c pas top mais on voi k'il y a aucun vis enfin presque mais sur la vento tdi il se trouve ou sa pourrai m'aidez ?
Est ce que sa pourrait etre sa ?
Faire vidange vento 1.9td Photo0123k.th
Faire vidange vento 1.9td Photo0124v.th
kinchouka
Faire vidange vento 1.9td Empty Re: vidange
Mer 24 Fév 2010 - 16:38
vincent69170 a écrit:Année 1992 je vien de prendre une foto du carter c pas top mais on voi k'il y a aucun vis enfin presque mais sur la vento tdi il se trouve ou sa pourrai m'aidez ?
se trouve a l'arrière du carter d'huile tout simplement ...
et sa a l'air d'etre sa ;
on voit pas trop bien je vais regarder sur le net et je te met sa car en 92 il avait pas encore faire se genre de carter xD
vincent69170
Faire vidange vento 1.9td Empty bouchon de vidange
Mer 24 Fév 2010 - 16:58
ok merci
gregG3
Mer 24 Fév 2010 - 18:49
bonjour! alors oui tu peux suivre ce tuto si tu veux..
mais si tu veux mon avis, une vidange se fait mieux à chaud, car l'huile est beaucoup plus fluide et s'écoulera mieux. le fait de faire tourner un moteur froid juste 2min avant de vidanger est une erreur, car l'huile n'a pas le temps de monter en temperature et donc de se fluidifier, ce qui fait qu'il en restera dans le haut moteur. pour le serrage du filtre à huile, la aussi c'est une erreur de serrer uniquement à la main. il faut toujours serrer à la main et faire 1/4 de tours à la clé. sinon il y a risque de desserrage à chaud.
kinchouka, la plupart des moteurs, meme récents, possède tous un bouchon de vidange, en tout cas sur les voiture. quels sont les moteurs qui n'en possèdent pas..?
kinchouka
Mer 24 Fév 2010 - 19:10
gregG3 a écrit:bonjour! alors oui tu peux suivre ce tuto si tu veux..
va voir les nouvelles citroën de merde xD tu verras ;
et chez vw je crois que sa arrive aussi ;
surement pour éviter une casse a se niveau pour que l'huile se mettre a terre ...
gregG3
Mer 24 Fév 2010 - 19:23
bah je veux bien connaitre le modeles, car je suis vraiment septique... Question
j'ai aussi une opel astra de 2007 et mon fourgon atelier est un jumper de 2008, et je fais les vidanges par le bas 😉
au taf je n'ai que quelques engins par lequel on fait des vidanges par aspi, ce sont des types fenwick, ou trancheuses, engin ou ce n'est pas accessible par le dessous. mais il ya quand meme un bouchon.
je ne vois de quelle genre de casse tu veux parler?
vincent69170
Faire vidange vento 1.9td Empty pressosta
Mer 24 Fév 2010 - 19:28
Pendans que j'y suis je voulais changer ma sonde d'hule car elle déconne mais c'es du combien de bar ma voiture 0.25 ou 0.90 bar
gregG3
Mer 24 Fév 2010 - 19:32
laquelle? celle de la culasse ou du support filtre?
vincent69170
Mer 24 Fév 2010 - 19:33
Sonde qui est contre la culasse
gregG3
Mer 24 Fév 2010 - 19:41
faut qu tu re garde la couleur, mais normalement un td c'est 0,75 à 1,05
vincent69170
Mer 24 Fév 2010 - 20:32
ok merci
gregG3
Mer 24 Fév 2010 - 20:42
de rien, bonne vidange :coucou:
