-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
ultrAslan
voyant huile clignote sur kr Empty voyant huile clignote sur kr
Mer 26 Fév 2014 - 1:26
Salut!
J'ai le voyant d'huile sur ma golf 2 GTI 16 qui sonne et qui clignote à bas régime. ça se produit uniquement à chaud et en dessous de 3000trs.
J'ai lu sur d'autres forums que ça viendrait de la pression d'huile.. Je pense la ramener au garage mais y'a t il des choses que je peux vérifier moi même avant de la laisser au garage?
J'ai l'impression qu'elle bouffe de l'huile car j'en rajoute de temps en temps et il n'y a pas d'huile par terre..
L'huile est bien liquide..
Perso j'ai l'impression que mon KR est bon à refaire.. :? il a 212000kms
Quelles sont vos pronostics?
voyant huile clignote sur kr Empty Re: voyant huile clignote sur kr
Ven 28 Fév 2014 - 14:15
si tu as une consommation d'huile sans fuites c'est que ta segmentation est fatiguée :?
une prise de compression te donneras une bonne indication de l'état de ton moteur
ensuite, le voyant d'huile indique un probleme de pression d'huile oui, mais il est possible que ce soit juste une sonde...
cependant il faut commencer par controler la pression d'huile par sécurité 😉
et si tu dois partir sur une remise a neuf de ton bloc, tu changes la pompe à huile en meme temps 😉
ultrAslan
Sam 1 Mar 2014 - 0:46
Hier j'ai fait la vidange + filtre, j'ai mis une huile un peu plus épaisse pour voir ça avait l'air d'aller mieux, mais aujourd'hui le voyant à resonné..
il sonne surtout aprés avoir bien tapé dedans..
Pour les capteurs il s'agit bien des 2 qui sont sur le support de filtre à huile?
J'aimerais bien prendre les compressions de la pompe à huile et des cylindres pour en avoir le cœur net parce qu'elle bouffe vraiment pas mal :/
tous les garages savent faire ça? le mien est en vacance..
Sam 1 Mar 2014 - 22:50
il faut juste un peux d'équipements mais normalement tous les garages ont ça 😉
