- Vr6 softInvité
voyant d huile clignote en marche
Mar 26 Juin 2007 - 23:36
ja un soucis mon voyant d huile clignote moteur en marche sur mon vr6 golf,j ai verifié mon niveau a froid=nikel. je ne comprend pas .quelqu un a t il deja eu ce probleme? merci d avance.
- brea95490Golfoo d'or
Re: voyant d huile clignote en marche
Mar 26 Juin 2007 - 23:52
Peut etre ta sonde qui deconne.
- Nastï.NOSInvité
Mer 27 Juin 2007 - 0:07
c'esta ta sonde de température ou juste le niveau d'huile qui clignote?
il clignote constament?
au ralenti il clignote?
ca peut venir de ton manocontact de pression dhuile ou la sonde de niveau d'huile.
parce que si ton clapet de décharge souvre pas il laissep as passé l'huile dans le carter et ca te met un defaut au niveau du niveau.
- Vr6 softInvité
Mer 27 Juin 2007 - 0:16
ou ce trouve le manocotact ? et la sonde? ca craint si je roule comme ca en attendant?
- Vr6 softInvité
Mer 27 Juin 2007 - 0:19
ca clignote au tableau de bord a cote temperature d eau,et ca clignote tous le temps meme au ralenti.
