-39%
1190 € 1950 €
Grégg
probleme purge golf 1 Empty probleme purge golf 1
Lun 3 Fév 2014 - 8:50
bonjour tout le monde j'ai changer mon maitre cylindre sur ma one apard les tuyau gripper comme d'habitude je n'est pas u de soucie
mais au moment de la purge ca c'est compliquer j'ai reussie a purge la roue av droit, ar gauche
mais l'avant droit il ya pas de liquide qui sort j'ai regardé si mon flexible etait pas boucher et l'etrier gripper
mais il iavait pas de probleme si vous aver une idée je suis preneur Very Happy
merci a vous et bonne journer!
RRMS
probleme purge golf 1 Empty Re: probleme purge golf 1
Lun 3 Fév 2014 - 20:07
Purge déjà au niveau du maitre-cylindre avant de purger au niveau des roues
Grégg
Lun 3 Fév 2014 - 20:33
En déserent les tuyaux de freins au niveaux du maître cylindre parceque il est déja rempli de liquide vue que j'ai purgé les autre
Mar 4 Fév 2014 - 13:41
pour commencer il faut faire dans cet ordre pour la purge
roue arrière droite, arrière gauche, puis avant droit et enfin avant gauche
(du plus éloigné du MC jusqu'au plus près)
ensuite le Mc que tu as remonté est neuf?
tu dis que tu n'arrive pas a purger l'avant droit? et l'arrière gauche a fonctionné? (car normalement c'est le meme piston qui fournis pour ses 2 roues;
montage en X)
sinon tu peux desserer ta vis de purge et attendre que ca coule par gravité avant de commencer a purger au pied 😉
Grégg
Mar 4 Fév 2014 - 14:54
salut Very Happy
oui j'ai purger du plus près au plus loin mais c'est toujours pareil mais cette aprem je change mais freins arriere je pence que les piston sont boucher je vais voir c'est l'av gauche et l’arrière droit
merci a toit Smile
Jeu 6 Fév 2014 - 15:23
Grégg a écrit:salut Very Happy
merci a toit Smile
c'est l'inverse...du plus loin au plus près :-?
si tu ne peux pas purger la roue avant gauche et l'arriere droite, c'est peut etre que le maitre cylindre est HS sur ce piston...
on veut bien vous aider, mais faut repondre aux questions qu'on vous pause :? il est neuf ton MC ou pas?
sans les tuyaux de brancher ça pisse bien par les 4 trous?
si t'arrive a purger l'avant mais pas larriere, ça pourrait etre tes "
pistons"
arrières,
mais si c'est le circuit en X que tu purge pas, t'aura beau les changer... si le maitre cylindre pousse pas, il poussera jamais Laughing
Grégg
Jeu 6 Fév 2014 - 17:04
bonjour oui escuse moi je voulais dire du plus loin au plus pres je me suis tromper mon maitre cylindre est neuf et ca sort quand je defais les 4 tuyau ce weekend je vais changer mais frein arriere mais je pence que c'est les joint du bocal qui bouche le trou donc le liquide ne sort pas.
Ven 7 Fév 2014 - 13:42
si le joint est mal mis ca devrait fuir je pense
enfin verifie ça effectivement c'est possible 😉
Grégg
Ven 7 Fév 2014 - 16:53
ça vennais bien du joint qui était fournie avec le maitre cylindre il était pas du même diamètre j'ai remis les anciens et j'ai recommencer ma purge et cetait parfait merci a toit de m'avoir aider Very Happy
Sam 8 Fév 2014 - 18:14
de rien 😉
