purge sur golf vr6
5 participants
purge sur golf vr6
Lun 19 Juin 2006 - 14:02
salut a tous
enfin mon vr6 acqui (ce week end) presentation de ce dernier tres bientot avec photos
mais en revenant apres 250borne je me tape des bouchon et je pete un durite la grosse qui va au radiateur (si qq en a une vr6 de 92 je suis preneur lol)
ou se trouve la ou les vis de purge et comment proceder sur le moteur vr6 qui est nouveau pour moi...
mertci davance et presentation de mon vr tres bientot
- vwJeune Golfoo confirmé
Re: purge sur golf vr6
Lun 19 Juin 2006 - 14:19
Pas de bouchon de purge change la durite achète du G12+ remplissage de ton circuit par le vase d'expansion mettre ton chauffage intérieur sur la position chaud faire tourner la purge se fais tout seul refaire le niveau en cour d'exécution puis a froid et voilà
Pour le G12+ c’est du concentré 1,5L G12+1,5L eau déminéralisée=3L pour un VR il te faut 2 Bidons
Lun 19 Juin 2006 - 14:24
vw a écrit:Pas de bouchon de purge change la durite achète du G12+ remplissage de ton circuit par le vase d'expansion mettre ton chauffage intérieur sur la position chaud faire tourner la purge se fais tout seul refaire le niveau en cour d'exécution puis a froid et voilà
+1
- aragorn83Jeune Golfoo confirmé
Lun 19 Juin 2006 - 15:30
pas de bouchon de purge / change la durite"
c'est a dire ?
si on veut purger le systeme de refroidissement, on enleve une durite pour tout faire couler puis ensuite on fais ce que tu dis ( remplissage + puis chauffage a fond.... )
merci vw ;
c'est a dire ?
merci vw ;
- InvitéInvité
Lun 19 Juin 2006 - 19:47
Golf 2 / corrado ( les autres modèles, je ne sais pas )
tu enlèves la durite de flotte la plus basse en mettant la position du chauffage d'intérieur a fond ( pour vider aussi le radiateur d'habitacle ), ensuite si tu peux, tu rinces ton circuit a l'aide d'un tuyau d'eau que tu feras couler dans la durite que tu veux...
ensuite, hop, tu remets la durite que tu avais enlever précédement, tu remplis de flottes ( G12+ a moitié, eau déminéralisé pour l'autre moitié ) tu refais le niveau.
Enfin, tu laisses chauffer jusqu'a ce que le ventilo soit en route, et tu refais a nouveau le niveau quand c'est un peu plus froid ( quelques TRES bonnes minutes apres )
et vala
et vala
Lun 19 Juin 2006 - 20:39
Pour ta durite regarde là si tu ne la trouve pas :
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=63600
Lun 19 Juin 2006 - 20:57
merci les gars c super cool a vous j avous que je desesperai ,alors que je vien e l acheter je ne peut mm pas me faire plaisir
je vous la presente tres bientot et encor merci aux golfoo...
