Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
mecaboyz24
Pas de compte tour sur mon swap ABF golf 2 gti 16s de 91 Empty Pas de compte tour sur mon swap ABF golf 2 gti 16s de 91
Dim 12 Mai 2013 - 16:30
Bonjour a tous mon soucis est que j'ai fais un swap sur ma golf 2 gti 16s de 91 et au final le compte tour ne fonctionne pas....alors j'ai tous mis du golf 3 faisceau moteur sauf le compteur car je voulais rester dans le look de la golf 2!! j'ai garder la boite de l'abf donc j'ai mis un cable de compteur g6O apparament ils faudrait juste tirez un fils de la bobine a une broche derriére la boite a fusible mais laquelle?? je vous remercie d'avance si vous pouviez m'aidez sur mon projet a trés bientot ;
Pas de compte tour sur mon swap ABF golf 2 gti 16s de 91 Empty Re: Pas de compte tour sur mon swap ABF golf 2 gti 16s de 91
Dim 12 Mai 2013 - 17:41
http://electricboy2.free.fr/
rubrique moteur ABF
mecaboyz24
Dim 12 Mai 2013 - 18:00
bonjour actarus j'avais deja consulter le site d'élécticboy mais il ne détaille pas du tout la marche a suivre sur ou brancher le signal de la borne 1.....voila se qu'il y met...Compte tours
Sur la série 3 c est le boîtier électronique qui envoie un signal au compte tours, sur les séries 1 et 2 c'est la borne 1 de la bobine.
Il faut donc brancher un fil sur la borne1 de la bobine (sous le petit capot en plastique) et le connecteur a la boite a fusibles.
si quelqu'un peu éclairer ma lanterne Question
electricboy
Dim 12 Mai 2013 - 18:02
bonjour,
tu l'aurais écrit comment toi ?
ton fils signal régime du compte tours se branche borne 1 de la bobine
mecaboyz24
Dim 12 Mai 2013 - 18:11
Bonjour electicboy,
oui je comprend que c'est pas évident selon la config du swap si on garde le compteur de golf 3 ou pas, si on a un golf 2 d'avant 89 ou aprés ect...dans mon cas c'est un golf 2 gti d'aprés 89 avec le compteur de la golf 2 et je ne sais pas ou brancher le signal de la borne 1 de la bobine HT j'ai essayer de faire comme 'carbu16"
en G2 position 12 lui c'est un fil "
vert/blanc mais moi en position 12 c'est un vert/noir est en essayant quand meme ça ne fonctionne pas...
electricboy
Dim 12 Mai 2013 - 18:27
c est pas tres compliqué dans le faisceau moteur de la golf 2 il y a un fil qui va de la boite a fusible a la bobine pour le compte tours
dans le faisceau ABF il n'y a pas ce fil
il faut donc en ajouter un entre la borne 1 de la bobine et la boite a fusible au même endroit ou se trouvait celui du faisceau moteur de la golf 2
en fait sur le connecteur G1 pos 12 il y a le fil qui vient du calculateur il faut l'enlever et mettre a la place un fil qui va borne 1 de la bobine
calculateur -------------->
boite a fusibles----------->
compte tours
borne1 bobine ---------->
boite a fusibles ---------->
compte tours
mecaboyz24
Dim 12 Mai 2013 - 18:46
alors je viens de regardez sur ma golf en G1 position 12 c'est libre pas de fil a cette emplacement ça serai pas en G2??
electricboy
Dim 12 Mai 2013 - 18:57
fais simple tu prends le faisceau de la golf 2 16s et tu regarde ou arrive le fil qui va de la borne 1 de la bobine a la boite a fusibles
mecaboyz24
Dim 12 Mai 2013 - 19:28
Oui alors vu que le faisceau de la golf 2 16S est démonter je ne sais pas quelle couleur de fils correspond a la borne 1? je viens de faire un essais malgrés tout avec un noir mais toujours rien il rester 2 rouge/noir et pareil....la je suis dans l'impasse
electricboy
Dim 12 Mai 2013 - 19:39
si on prends un schéma on voit que le noir c'est le +15 donc on peut penser que le rouge/noir va sur la borne 1
donc on retrouve un rouge/noir a la boite a fusibles pour le compte tours
mecaboyz24
Dim 12 Mai 2013 - 19:54
Enfin le probleme et résolu ;
) en faite j'ai refait l'essais avec se rouge noir (sur mon faisceau golf 2) et qui correspond a un vert/noir connecteur U2 position 1(faisceau golf 3 ) et j'ai changer de borne a ma bobine ( la marron) et tout fonctionne a merveille un grand merci a toi electricboy et tes conseil trés précieux!!!
electricboy
Dim 12 Mai 2013 - 20:33
nickel Very Happy
