-40%
29.99 € 49.99 €
moise
moise
pb compte tour golf 1 tdi Empty pb compte tour golf 1 tdi
Sam 29 Déc 2007 - 12:28
voila le compte tour:
pb compte tour golf 1 tdi Comptetourdiesel001dv9
donc il y a 1+
1-
1 fil lumiere
1 W
rien de compliqué 😉
alors la voiture c'est une golf 1
le moteur un tdi 1Z 90ch sans electronique
l'alternateur un de golf gtd avec prise W
donc l'alterno a 3 prises (1 bleu qui va a la boite a fusible) et les 2 fils rouge qui va au demarreur.
j'ai branché le W direct sur le compte tour.....
alors le comptour marche quand le demarreur est en route et au ralenti...
et quand j'accelere, l'aiguille descend au lieu de monter ds les tours.
ps:si je debranche l'alterno (les +) l'aiguille de compte tour se bloc a fond &
6000tr/min
electricboy
http://electricboy2.free.fr
pb compte tour golf 1 tdi Empty Re: pb compte tour golf 1 tdi
Sam 29 Déc 2007 - 12:58
déjà, faudrait savoir quel signal doit recevoir ton compte tours pour fonctionner , c'est pas écrit dans la doc ?
après faut voir ce que te sort ton alternateur .
quand je montais des moteurs AAZ dans des golfs 2 j'étais obligé de re mettre l'alter de golf 2 sinon le compte tours s'affolait .
moise
moise
Sam 29 Déc 2007 - 12:59
electricboy a écrit:déjà, faudrait savoir quel signal doit recevoir ton compte tours pour fonctionner , c'est pas écrit dans la doc ?
non c'etait juste ecrit que le fil vert devait aller au W
electricboy
Sam 29 Déc 2007 - 13:00
pardon j'ai édité mon message quand tu repondais
moise
moise
Sam 29 Déc 2007 - 13:02
ha oui j'ai mal precisé, c'est bien un alter de golf 2 gtd, pas aaz
electricboy
Sam 29 Déc 2007 - 14:20
je ne sais pas
faudrait voir ce que sort ton alter sur la borne w déjà , peut être qu'il a un problème
ptit_lolo
Sam 29 Déc 2007 - 15:39
Inverse le + et le - (je m'y connais pas en électronique mais c'est ce que je ferai Embarassed )
Dim 30 Déc 2007 - 7:36
moise
moise
Dim 30 Déc 2007 - 11:22
vais essayer d'inverser pour voir
Seydarc
Localisation : Dans ch'nord la semaine et dans le 62 les week end
Dim 30 Déc 2007 - 11:24
+1
moise
moise
Lun 31 Déc 2007 - 12:11
bon j'ai tous inverser : rien de neuf
ptit_lolo
Lun 31 Déc 2007 - 15:34
Dommage, je t'ai aidé à la hauteur de mes compétences en électronique, c'est à dire pas beaucoup Sad
moise
moise
Lun 31 Déc 2007 - 18:08
c'est vraiement louche tous ca, je vais tester sur une autre voiture
Golfissimo
Golfissimo
Mar 1 Jan 2008 - 19:53
Salut Moise,
Je pense que le signal fourni par l'alternateur n'est pas compatible avec celui nécessaire au mano.
A une époque j'ai essayé de brancher un mano compte tour diesel (jaegger) sur ma One GTD. J'avais relié la borne W directe sur le mano et l'indication donnée était beaucoup trop élevée. Ensuite j'ai même essayé de passer par le porte fusible en me disant qu'il jouait peut-être un rôle là dedans, mais toujour cette valeur fausse au mano.
Je n'ai jamais trouvé la solution donc du coup j'ai adapté un compteur de G2...
Golfissimo
Golfissimo
Mar 1 Jan 2008 - 19:54
Salut Moise,
