Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
riou
riou
SWAP VR6 dans golf 2 90'' GU Empty SWAP VR6 dans golf 2 90'' GU
Jeu 11 Avr 2013 - 9:40
Bonjour à tous
Voici mon swap vr6 OBD2 convertis en OBD1 dans mon golf 2 boston
Description:
- Joints haut moteur neuf
- Poussoirs neuf
- Distribution neuf
- Segments neuf
- Coussinets de bielles et de vilbrequins neuf
- Joints bas moteur neuf
- pompes à huile neuf
- Les sondes (température pression lambda)
- Embrayage neuf
- Silentblocs moteur neuf
- Pompe à eau neuf
- Filtres neuf
- Bougies bosch neuf
- Fils de bougies neuf
- Allumeur neuf
- Maitre cylindre neuf
- Rotules de direction neuf
- Plaquettes neuf
- Jantes bbs repeinte et polis
- Train avant et arrière de golf 3 VR6
Pièces perf
- Conduits de culasse agrandie et polis
- Poulie alu (D.A, vilo,altern)
- Collecteur d'admission 2,9L
- Papillon 2,9L
- Thermostat basse t°
- Collecteur échappement inox
- Ligne inox 76mm libre (grosse sonoritée)
- Radateur de refroidissement double ventilateurs
- Durites silicone
- Admission direct
- Eprom abt
- Injecteurs 280cc
- Pompe à carburant haute pression
- Régulateur de pression 4 bars
- Freins S3
- Amortisseurs réglables
question performances
0 à 100km/h = 6,3 s
vitesse de pointe 240 km/H un peu près
Je mont un nouveau bloc en turbo je possède déjà
- Collecteur T3,
- Turbo t3,
- Descente d'échappement
- Radiateur alu
- Conduits inox
- Collecteur d'admission specifique
il me manque:
- pistons wossner
- bielles wossner
- cale de culasse
- arbres à cames
- durites huile
- radiateur huile
- boulonnerie arp
- gestion
Je souhaite monté un système synco, je recherche des infos sur ce type de transmission et les modifs à apporter sur le châssis .
Ainsi que quelques infos sur le montage d'un T3 .
Voici queleques photos du montage.
SWAP VR6 dans golf 2 90'' GU Dsc00999wt
SWAP VR6 dans golf 2 90'' GU P1311101536
SWAP VR6 dans golf 2 90'' GU P131110092201
SWAP VR6 dans golf 2 90'' GU P021110130302
SWAP VR6 dans golf 2 90'' GU Imag0097jz
SWAP VR6 dans golf 2 90'' GU 31399934304352486354043
SWAP VR6 dans golf 2 90'' GU 55729534388562991561239
SWAP VR6 dans golf 2 90'' GU 18110334862662443754397
SWAP VR6 dans golf 2 90'' GU 52436830398704847607116
SWAP VR6 dans golf 2 90'' GU Imag0012ah
SWAP VR6 dans golf 2 90'' GU Imag0013cv
SWAP VR6 dans golf 2 90'' GU Imag0015jno
SWAP VR6 dans golf 2 90'' GU Imag0023qn
Uploaded with ImageShack.us Evil or Very Mad
toad's
SWAP VR6 dans golf 2 90'' GU Empty Re: SWAP VR6 dans golf 2 90'' GU
Jeu 11 Avr 2013 - 9:46
salu ami golfiste ! sacré projet que tu nous sors là !
je suis ca de pret Cool
good taff !!!!
Jeu 11 Avr 2013 - 9:56
Jolie liste ......
tu vas faire comment pour tes roues ??
riou
riou
Jeu 11 Avr 2013 - 9:59
Je pense mettre des cales de changements d'entraxes
ou passer en bbs rs, borbet, jantes tôle élargie à voir pour le moment j'ai des monte carlo de golf 3 GTI origine
Jeu 11 Avr 2013 - 10:01
trés joli travail, du soin apporté aux détails, tout est bien fait, chapeau
pour le passage en 4RM, a priori tu auras plus vite fait de partir sur une base de mk2 syncro 😉
riou
riou
Jeu 11 Avr 2013 - 10:10
Justement je vient de trouver de la doc anglaise sur les caractéristiques des syncros
il est possible de monter l'ensemble sur n'importe quelque basse de golf 2, les modifs à apporter sera l'échappement, réservoir à carburant, et fixation du pont arrière et la suspension donc rien de méchant
Pour le moment j'attend mon turbo qui est en réfection Evil or Very Mad
et la préparation en peinture de l'auto
Jeu 11 Avr 2013 - 10:24
tu peux nous la faire partager cette doc ? Very Happy Very Happy ca a l'air sympa[/quote]
riou
riou
Jeu 11 Avr 2013 - 10:47
Voici la doc en francais
http://img43.imageshack.us/img43/2253/golfsyncro.pdf
Jeu 11 Avr 2013 - 11:33
ouais, a priori y'a pas que ca a modifier, la caisse en elle mème est différente, justement pour loger le train arrière et l'arbre 😉
riou
riou
Jeu 11 Avr 2013 - 11:40
Il faudrait trouver quelqu'un qui en possède une pour qu'il puisse prendre des photos du châssis pour comparer
Jeu 11 Avr 2013 - 12:27
il n y as pas le meme tunel pour passe l arbre de transmission ...
riou
riou
Jeu 11 Avr 2013 - 13:50
merci pour l'info,
Pour ce qui veulent j'ai des schéma électriques pour les divers versions de vr ainsi que de la doc techniques
Jeu 11 Avr 2013 - 16:58
joli montage! c'est vraiment très propre bravo!
riou
riou
Lun 15 Avr 2013 - 11:05
SWAP VR6 dans golf 2 90'' GU Dsc0076ir.th
SWAP VR6 dans golf 2 90'' GU Dsc0074on.th
Mon turbo
Lun 15 Avr 2013 - 12:17
riou a écrit:Il faudrait trouver quelqu'un qui en possède une pour qu'il puisse prendre des photos du châssis pour comparer
tu veux toujours des photos?
riou
riou
Lun 15 Avr 2013 - 13:34
oui toujours, si vous en avez ?
olive 44
olive 44
Lun 15 Avr 2013 - 14:59
jolie travail !!!
je suis fan de la version atmo de ton auto Very Happy
mais la suite a l'air de promettre aussi :bravo:
edit:
ça doit faire saigner les oreilles en effet Shocked
riou
riou
Lun 15 Avr 2013 - 16:28
Avant
1,8L Type GU 90cv couple 142 Nm
SWAP VR6 dans golf 2 90'' GU 34299131647008082748090.th
Apres
2,8L type AAA 174cv origine couple 235 Nm
SWAP VR6 dans golf 2 90'' GU Imag0010vm.th
Lun 15 Avr 2013 - 19:34
J'en ferrai dans la semaine.
Elle vient d'ou ta ligne en 76?
riou
riou
Mar 16 Avr 2013 - 10:27
Je me corrige c'est une ligne en 63,5mm de chez TA Technix en allemagne
riou
riou
Ven 19 Avr 2013 - 11:16
SWAP VR6 dans golf 2 90'' GU Dsc0082qce
SWAP VR6 dans golf 2 90'' GU Dsc0083fr
SWAP VR6 dans golf 2 90'' GU Dsc0085wj
riou
riou
Lun 22 Avr 2013 - 10:22
Montage à blanc du turbo, je serait obligé de modifier l'orientation de mon papillon d'admission
SWAP VR6 dans golf 2 90'' GU Dsc0091cy
Lun 22 Avr 2013 - 10:30
joli! sa brille bien tout sa!!!
