marciano23
Golf G60, swap 1,8T 20V Empty Golf G60, swap 1,8T 20V
Ven 19 Oct 2012 - 17:51
Je me présente, Marc de suisse, j'avais une G60 qui trainait depuis quelque temps et j'ai décidé en février de monter un 1,8 Turbo 20V de Golf 4 Gti.
Le projet a bien avancé jusqu'en mars... Mais bloqué jusqu'à dernièrement... Je viens de commencer l'électrique qui est normalement fini plus qu'à raccorder comme il faut.
Là je bloque sur l'échangeur et le radiateur d'eau....
Golf G60, swap 1,8T 20V 557028CIMG5707
Golf G60, swap 1,8T 20V 547346CIMG5705
Golf G60, swap 1,8T 20V 850949CIMG5706
Golf G60, swap 1,8T 20V 418243CIMG5708
floOow15
floOow15
Golf G60, swap 1,8T 20V Empty Re: Golf G60, swap 1,8T 20V
Ven 19 Oct 2012 - 18:07
ça va être une jolie bombinette ta MkII, courage pour la suite!!
Sam 20 Oct 2012 - 20:05
Tu bloques sur quoi ? il y a plein de montages similaires et pleins d'exemples sympa à copier non Question
marciano23
Jeu 25 Oct 2012 - 21:15
Je bloque sur l'échangeur car la sortie du turbo et le papillon des gaz sont du même côté...
J'ai également un collecteur d'admission de S3, là le papillon est de l'autre côté et c'est mieux mais le radiateur d'eau touche le papillon.
Y a pleins de montage à copier, c'est clair mais pas grand monde veut donner les références des pièces utilisées...
Jeu 25 Oct 2012 - 21:36
Pour l'echangeur je pense que tu devrait te retourner sur du mesure pour avoir les coquilles du meme coter ( dans ce style la http://www.vone-racing-nord.com/product.php?id_product=425 )
Pour le radiateur d'eau... je ne voie pas prk il toucherais le papillon..... sinon regarde du coter des radiateur d'eau de Golf 4.
bon courage le plus dur est fait !
marciano23
Jeu 25 Oct 2012 - 22:26
J'ai pas pu mettre le radiateur de G60 car trop grand, j'ai monté un radiateur de Golf II 16V, c'est mieux mais ça touche...
Ok, je vais regarder sur le site, merci.
J'ai aussi un petit problème avec l'électrique, avec le relais commandé avec de la masse que le boîtier de la G commandait... Je suis pas un king en électrique...
Jeu 25 Oct 2012 - 22:34
Il n'y a rien dans le topic swap Question
fabcab.
Ven 26 Oct 2012 - 0:45
pour ton radia essaye de trouver un 525 x 322 x 30 mm conçu pour golf 2 1.8 (info récuperé sur le fofo),certain montage son fait avec celui la...
comme dit ptidiable,le plus dur est fait
bonne continuation et tiens nous au jus
Ven 26 Oct 2012 - 15:08
c'est vraiment pas les solutions qui manque pour les intercooler/radiateur
marciano23
Mar 20 Nov 2012 - 12:47
J'ai repris du poil de la bête, on a recommencé le branchement électrique complet avec mon collègue et voici le résultat.
Pose d'un relais pour alimenter les 7 en 15 contact.
Golf G60, swap 1,8T 20V 192365CIMG5715 Golf G60, swap 1,8T 20V 947870CIMG5717
Pose de 7 portes-fusible, pour les alimentations en 15 contact.
Golf G60, swap 1,8T 20V 314929CIMG5716 Golf G60, swap 1,8T 20V 975487CIMG5718
Et enfin le moteur 1.8Turbo ronronne après un arrêt de bientôt 1 année, ça fait plaisir.
Le problème de ventilateur trop volumineux et réglé, ventilo ultra-plat, reste à faire un support :
Golf G60, swap 1,8T 20V 125353CIMG5719
Fabrication d'un support de boîtier avec le support du boîtier 1.8Turbo et celui de G60 :
Golf G60, swap 1,8T 20V 481704CIMG5721 Golf G60, swap 1,8T 20V 738461CIMG5723
Et en place sur la bête :
Golf G60, swap 1,8T 20V 522292CIMG5724
marciano23
Mar 4 Déc 2012 - 20:12
Les travaux continue, suppression du support de bocal lave-glace :
Golf G60, swap 1,8T 20V 482419CIMG5725
Fabrication d'un équerre pour tenir le bocal de charbon actif :
Golf G60, swap 1,8T 20V 146342CIMG5727
J'ai tiré les câblages pour la pose de la prise OBD dans l'habitacle, reste à faire un support pour tenir la prise :
Golf G60, swap 1,8T 20V 140259CIMG5726
marciano23
Mar 4 Déc 2012 - 20:15
Il me reste un soucis électrique...
Comment avoir un compte tour, j'ai l'alimentation du compte de la G (borne 1 sur la bobine d'allumage d'une G).
Où faut-il la brancher sur le câblage du 1.8 Turbo?
Mer 5 Déc 2012 - 14:26
y'a des boitiers qui transforme le signal du compte tours
pour la prise diag, le support existe deja tout fait chez vw
gilles gti 2 swap
Golf G60, swap 1,8T 20V Empty swap 1.8t20v dans golf 2
Jeu 29 Aoû 2013 - 23:50
salut a tous il me faut un coup de main comment modiffier le faisceau du 20v t pour le mantage golf 2 merci d'avance
