- StefMembre officiel du CGIDF
Swap moteur de Golf 3 dans une One...
Lun 11 Sep 2006 - 19:54
Voilà, je vais certainement récupérer un moteur de Golf 3 GT90 essence (1.8L 90cv) et je voulais savoir si je pouvais le mettre dans une One 1.1L sachant que je dois changer le support moteur.??
J'aurais également tout le train avant de la Golf 3...
Le swap est-il possible??
Re: Swap moteur de Golf 3 dans une One...
Lun 11 Sep 2006 - 19:59
le train avant te sert à rien tu pourras rien en faire il ne se monte pas.
Sur one les points d'encrage des triangles sont solidaires de la caisse. A la rigueur tu peux garder les moyeux et le freinage, mais il te faudra passer en jambe d'amortisseur de golf2.
Après en ce qui concerne les support moteur je vais pas pouvoir t'aider beaucoup mais il me semble que tu vas peut être avoir un souci avec le support moteur coté passager (celui qui se fixe sur le bloc)
Lun 11 Sep 2006 - 20:10
Pour le support moteur c'est ce que j'avais en tête déjà mais, si je change le support moteur, est-ce que je peux installer l'1.8L comme si c'était le moteur de la Golf 2???
- TysonStaff Golfoo
Lun 11 Sep 2006 - 21:22
Stef a écrit:Pour le support moteur c'est ce que j'avais en tête déjà mais, si je change le support moteur, est-ce que je peux installer l'1.8L comme si c'était le moteur de la Golf 2???
moi, je dit oui
Par contre, toujours le meme probleme...
Echappement, et alimentation essence
Lun 11 Sep 2006 - 21:45
J'aurai certainement une Golf 3 entière donc, je pourrais me servir dessus...
Mar 12 Sep 2006 - 16:24
Tyson a écrit:Stef a écrit:Pour le support moteur c'est ce que j'avais en tête déjà mais, si je change le support moteur, est-ce que je peux installer l'1.8L comme si c'était le moteur de la Golf 2???
moi, je dit oui
je parlais juste au niveau de l'emplacement du point d'encrage sur la caisse de ce support moteur car il me semble que ce qui monte des G40 sont un peu emmerder... pour l'alimentation essence il te faudra un réservoir de one car il te faut un retour d'essence
