Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
loloyz
Problème de boite à vitesse Empty Problème de boite à vitesse
Sam 9 Mar 2013 - 20:59
Bonjour les gars !
mon problème c'est que
quand ma Golf 2 est en arrêt : les vitesses passent normales
quand en marche : le 1er et le 2eme passent difficilement et le marche arrière crack
Merci de me guider quoi faire !
nicogolf60510
Problème de boite à vitesse Empty Re: Problème de boite à vitesse
Sam 9 Mar 2013 - 21:25
quelle modele de golf 2 combien a tel de kms
A tu verifier ton embrayage?
loloyz
Dim 10 Mar 2013 - 2:28
désolé d'oublier ses infos :
400.000 km , model 1987 , je l'ai acheté 3 mois avant
pour l'embrayage , est ce que les vitesses qui passent normales en arrêt ne prouvent pas qu'il fonctionne bien ?
Dim 10 Mar 2013 - 8:31
loloyz a écrit:désolé d'oublier ses infos :
a l'arret c'est moteur éteint je suppose?
Dim 10 Mar 2013 - 13:01
avant toute chose, faut vérifier l'état de la tringlerie et son réglage
quand t'es sur de ça tu fais une vidange de boite (elle manque peut etre d'huile vu le kilometrage...) et tu peux aussi essayer un additif type MECACYL
sinon elle commence à fatiguer tout court (synchro de boite) 😉
loloyz
Dim 10 Mar 2013 - 16:40
nas a écrit:avant toute chose, faut vérifier l'état de la tringlerie et son réglage
merci pour votre attention
ne prenez pas le kilométrage en considération car celui qui m'a la vendu a changé le moteur et la boite à vitesse et ...
1- un ami m'a dit vérifier le cable de l'embrayage ,car il y avait pas ce problème , il y a un tuto d'un réglage standard de ce cable ?
2- comment vérifier l'état de la tringlerie et son réglage ?
Lun 11 Mar 2013 - 0:13
loloyz a écrit:merci pour votre attention
1- tu dois avoir un câble a rattrappage automatique dont pas de reglage (à verifier quand meme)
2-l'état c'est pas dur qi ton levier a du jeu gauche/droite et /ou avant/arrière quand tu es au point mort c'est que tu as du jeu 😉
pour le reglage du levier c'est un peux au feeling et après plusieurs essais (mieux vaut etre 2) sinon ya un petit outil qui existe qui vaut une dizaine d'euros 😉
loloyz
Mer 13 Mar 2013 - 18:55
j'ai vérifié l'état de la tringlerie , il n' y aucun jeu.
parfois la 1ere vitesse marche bien , mais le problème qui reste celui du crack d'embrayage ...
herve g60
herve g60
Mer 13 Mar 2013 - 19:24
c ton embrayage qie merde c sur , regle ton cable ou remet le cable automatic
