probleme boite de vitesse Mk1 td RA
Message par Pinup le Mer 9 Avr 2014 - 19:06
Bonjour a tous, je viens de faire un swap sur ma one d'un td RA qui a la base etait un 1.6d boite 5.
tout fonctionne niquel sauf lorsque je veux avancer en 1ere elle a du mal a partir comme si le frein a main etait mis alors j'ai verifier les roues si elles tournent bien et c'est tout bon.
En accelerant elle avant mais apres 2/3metre elle broute et cale comme quand on veut monter une pente avec un rapport de trop...
Je trouve pas de solution, ma marche arriere est niquel.
J'avais essayer le moteur dans la mk2 avant le demontage et aucun soucis...
Besoin d'aide merci.
Pinup
Re: probleme boite de vitesse Mk1 td RA
Message par cycybzh le Mer 9 Avr 2014 - 20:49
Quels cardans as tu utilisé ??
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Message par Pinup le Mer 9 Avr 2014 - 20:57
J'ai garder les cardans d'origine a la boîte du RA sachant que je suis passer en freins VWII.
Pinup
Message par jeanguygolfo le Jeu 10 Avr 2014 - 12:56
peut-être les vitesses décalées ? vu que le moteur a été changé.
jeanguygolfo
Message par nas le Jeu 10 Avr 2014 - 14:02
les cardans doivent etre trop long et forcer sur tes roulements (boite et coté roue)
regarde de ce coté la 😉
