-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
93ross
problème de boite de vitesse Empty problème de boite de vitesse
Sam 7 Juin 2008 - 11:53
Bonjour à tous,
Depuis que j'ai monté une direction assistée ce qui je pense qui n'a rien à voir...et bien la première vitesse à du mal à passer mais le pire c'est la marche arrière elle fonctionne plus...d'ailleurs quand j'enclenche la marche arrière la voiture avance (c'est donc la première qui fonctionne à la place de la marche arrière...) Shocked !!! Pourriez vous me venir en aide svp ???
Merci d'avance
93ross
dainese77
problème de boite de vitesse Empty Re: problème de boite de vitesse
Sam 7 Juin 2008 - 12:34
Est-ce moteur etteinds les rapports passent bien?
93ross
Sam 7 Juin 2008 - 12:44
Pourrai tu reformuler ta phrase correctement stp ??
93ross
dainese77
Sam 7 Juin 2008 - 12:46
Quand ton moteur est etteinds,est-ce tes vitesses passent correctement?C'est plus clair comme ça?
93ross
Sam 7 Juin 2008 - 13:07
Oui merci c'est plus clair...Non les vitesses ne passent pas correctement c'est la même situation que quand le moteur est allumé soit:
la première vitesse a du mal à s'enclencher et impossible de reculer (mais j'arrive quand meme à enclencher la vitesse de recul mais difficilement)
Et je n'ai pas détecté de pertes d'huile de boite sous la voiture
dainese77
Sam 7 Juin 2008 - 15:41
A mon avis je pense qu'il y a un réglage de tringlerie a effectué dans un premier temps!A+
93ross
Sam 7 Juin 2008 - 16:18
la tringlerie ?? ça fait partie de la boite ça ???
dainese77
Sam 7 Juin 2008 - 16:20
Oui tout à fait c ce qui te permet de faire la relation entre ton levier et la BV (une barre vissée sur la BV et qui repart au levier de selection de vitesse).
93ross
Lun 9 Juin 2008 - 19:33
J'ai reporté une pièce qui venait de ma direction non assistée sur ma direction assistée et je me demande pas si c'est celle là qui cause des soucis: c'est le fameux ensemble boule que vous pourrez voir en lien ci dessous.
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/06/08/ ... k.jpg.html
Merci d'avance
93ross
dainese77
Lun 9 Juin 2008 - 23:22
Desole mais le lien ne s'ouvre pas!
Golfgtd11
Golfgtd11
Mar 10 Juin 2008 - 18:59
93ross
cela m'a tout l'air d'être un problème de tringlerie mal montée Question voir un levier qui n'est pas le bon.. 😉
