Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
crevette1969
crevette1969
Problème bougie toute noir et n'avance pas et fume Empty Problème bougie toute noir et n'avance pas et fume
Mer 7 Nov 2012 - 7:54
Amis (e) Golfiste bonjour, une petite galère de plus sur ma golf cab one 1981 à carbu, ma voiture broutait fumait et n'avance pas, j'ai donc décider de changer tête de delco vis platinée condensateur bougies filtre à essence enfin bref la totale ! et toujours pareille ? je redémonte mes bougies elle sont toute noir calciné ?
Donc ma question est ça peut venir d'ou ?
Merci d'avance pour vos réponses.
beniman
beniman
Problème bougie toute noir et n'avance pas et fume Empty Re: Problème bougie toute noir et n'avance pas et fume
Mer 7 Nov 2012 - 13:11
Calage d'allumage à refaire ;
crevette1969
crevette1969
Mer 7 Nov 2012 - 18:10
ok pour le calage, mais avant que je change tous elle ma fait sa du jour au lendemain ? est ce que tu penses que ça peut venir du carbu ?
Mauvaise prise d'air ? c'est un 1500GL 70CV
crevette1969
crevette1969
Mer 7 Nov 2012 - 18:11
J'oubliait , tu sais à combien il est le calage des vis ?
RRMS
Mer 7 Nov 2012 - 21:44
Filtre à air Question
crevette1969
crevette1969
Mer 7 Nov 2012 - 22:31
ok, je vais tous reesayer.MERCI
amino1
Jeu 8 Nov 2012 - 19:42
salut, je suis pas expert mais peut être que ton condo a claqué d'où un déréglage de tout l'allumage
crevette1969
crevette1969
Jeu 8 Nov 2012 - 21:33
Condo ? c'est quoi ?
amino1
Jeu 8 Nov 2012 - 23:39
quand tu change les vis platinées sur ton delco il y a un petit condensateur qui viens avec (comme un tube plein), regarde ici : http://www.techni-tacot.com/st/tech/condensateur.htm
et là http://www.motorlegend.com/entretien-reparation/electricite-automobile/le-rupteur/8,11796.html
j'espère que tu pourras trouvé une solution avec ça Smile
crevette1969
crevette1969
Ven 9 Nov 2012 - 8:40
A oui ok, mais j'ai tous changer la tête de delco les vis le condensateur les bougies filtre à essence ! Hé toujours un tracteur ? ? ? c'est une histoire de dingue ! ! ! je vais essayer du côté carbu ont vera bien ?
samdavis
Mar 13 Nov 2012 - 21:14
regarde la semelle du carbu pour commencer
crevette1969
crevette1969
Mer 14 Nov 2012 - 7:47
Ha j'avait oublier ! merci
Scirocco62
Scirocco62
http://www.passion-scirocco.fr
Mer 14 Nov 2012 - 16:51
c'est une prise d'air quelque part çà je pense
crevette1969
crevette1969
Mer 14 Nov 2012 - 16:55
C'est ce que je pense mais je ne trouve pas ! et elle put l'essence ! ! !
Scirocco62
Scirocco62
Mer 14 Nov 2012 - 17:12
façon bougie noir = mélange mauvais
à priorie trop riche
je viens de faire le même conseil sur le topic d'a coté, il faut balancer du dégrippant ou start pilote pour voir si le régime bouge
crevette1969
crevette1969
Mer 14 Nov 2012 - 17:33
Start pilote ? c'est quoi ça ? désoler mais je ne suis pas un pro ! ! !
Scirocco62
Scirocco62
Mer 14 Nov 2012 - 17:37
http://www.norauto.fr/Acheter-Demarre-moteur-Start-Pilote-300ML/Produitssaisonnier/ProduitsEntretienHiver/saisonnierdemarremoteur1/00348025/1.html#sfmsg_-7890
tu le pulvérise autour de ton carbu, le tout monté dessus normalement avec le filtre la boite à air toussa
crevette1969
crevette1969
Mer 14 Nov 2012 - 17:42
ok merci de l'info ! ! ! j'essaye ce week end.
arno vw
arno vw
Mer 14 Nov 2012 - 19:46
le réglage des vis platinées c'est 40
ton carbu ne déborde pas par le haut?
véirifie que ton pointeau n'est pas bloqué
crevette1969
crevette1969
Mer 14 Nov 2012 - 19:58
ok, ont va vérifier tous ça ! y a du pain sur la planche ! !
MERCI
