-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
jejecox
g60 ne démarre plus suite surchauffe Empty g60 ne démarre plus suite surchauffe
Mer 12 Sep 2012 - 17:33
bonjour, ma g60 ne démarre plus!
elle chauffait tranquillement dans la cours et d'un coup monter en pression, du liquide de refroidissement est sorti du bocal, le connecteur du ventilo était mal connecté!!! je l'ai coupé de suite, j'ai remis de l'eau tiède mais elle n'a jamais voulu redémarrer!!!
la voiture est bien calé et l'allumage aussi, sonde bleue neuve, fusibles OK, essai avec un autre digifant. quand j'essaie de demarrer je n'est pas d'essence sur les bougies alors quelle devrait etre mouillé?? si quelque chose envoie un mauvais signal au digifant, est ce que lui pourrait couper l'essence? au premier tours de clefs on dirai quelle va démarrer mais après plus rien. pourtant le liquide a coulé sur le bloc abs c'est tous, qu'en pensez vous.
merci d'avance.
jejecox
g60 ne démarre plus suite surchauffe Empty Re: g60 ne démarre plus suite surchauffe
Mer 12 Sep 2012 - 17:35
une petite question, l'antidemarrage de la cobra coupe quoi exactement, l'allumage??
Jeu 13 Sep 2012 - 13:50
pour une alarme c'est le BUT Very Happy
jejecox
Jeu 13 Sep 2012 - 16:09
:mdr: Surprised salut manu
je reformule ma question en fait jveus savoir si l'alarme coupe que l'allumage, ou autre chose?
Laughing je cherche le maximum d'info avant de dépouiller la bête ce weekend Question
Le maas
Jeu 13 Sep 2012 - 20:24
Hello,
Ca dépend de l'instalateurs, en général il coupe soit l'allumage soit l'alim de la pompe à essence, voir les 2...
Est ce que tu entends ta pompe à essence tourner quand tu met le pré-contact?
Jeu 13 Sep 2012 - 23:36
notre ami BELGE t'as répondu 😉 si ta culasse est bonne combien Question 😉
