- Anthony95Membre officiel du CGIDF
Souci suite a swap TDI. Ca ne demarre pas et rien d'allumer
Mar 13 Mar 2012 - 18:33
Des news de mon Swap TDI 110 on a tout branché et au moment de mettre le contact, les warning, les feux de stop les veilleuses et eclairage interieur fonctionne par contre je n'ai rien qui s'allume sur mon compteur. Et en voulant le démarrer rien du tout non plus.
Des idées? Sachant qu'on a mis la batterie dans le coffre car avec l'echangeur plus la place pour la garder devant. On pense à une mauvaise masse est ce que cela est possible? En jouant avec les deux cosses bleues derriere la boite à fusible ( celle du compteur et l autre je ne sais plus quand j en debranche une des deux bas le compteur s'allume mais il fait comme s'il y avait un mauvais comtact ou une couille quelque part.
Si quelqu'un pouvait nous donner des pistes ou des choses a regarder car on s'y repenche demain. Comme dis juju ca aurait été trop beau que tout fonctionne d'un coup lol
- Tito 31Jeune Golfoo confirmé
Re: Souci suite a swap TDI. Ca ne demarre pas et rien d'allumer
Mar 13 Mar 2012 - 19:44
Salut.
Fort possible un problème de masse regarde la tresse moteur caisse.
Mar 13 Mar 2012 - 23:00
Bah en fait ma batterie est dans le coffre et meme en mettant des cables de démarrage ca n'est pas mieux pire meme les cables chauffent!
Mer 14 Mar 2012 - 11:17
AH !
Quand tu branche ta batterie ta pas un flash ?!
C'est quoi comme swap que tu a fait ?
Moi aussi j'ai la batterie au coffre sur ma G2!
Mer 14 Mar 2012 - 13:20
Swap TDI 110 dans une Golf 2
- Antho37Jeune Golfoo
Mer 14 Mar 2012 - 19:27
c'est le compteur de Golf 2 ou du TDI que tu as?
Sam 17 Mar 2012 - 12:50
Compteur Golf 2 mais meme quand je branche celui du TDI il ne s'allume pas.
Sam 17 Mar 2012 - 17:46
Sa serai pas un problème de neiman
quand tu branche ta batterie ta des étincelle ?
