Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
yann vw
surchauffe vr6 Empty surchauffe vr6
Dim 24 Aoû 2008 - 11:40
Hier, il me prend l'envie de sortir le vr6, il roule tres peu, je roule 15km pour arriver a une station de lavage, et la ,je commence a tourner autour de la voiture pour la laver , je laisse le moteur tourner au ralenti du fait qu'il ne tourne vraimment pas beaucoup et la au bout de 4-5 min, je commence a sentir l'odeur de liquide refroidissement, et del a vapeur sortir du capot, je coupe coupe tt de suite le moteur, et la surprise le vase d'expansion est en ebulition completement l'eau sort du vase ,le ventilo ne se declenche pas tt de suite Shocked seulement 2 min apres !!la temperature a monter a 110° apres je laisse le moteur refroidir. apres 10 min je repars avec mefiance en surveillant l'aiguille et la ma temperature revient a 85°-90° , le témoin de temperature d'eau clignote ,je reviens chez moi, et la j'ouvre le vase apres etre refroidi, et plus une goutte d'eau Neutral
d'ou vient le schmilblik
pour vous aider , je n'ai pas de fuite au durite,le joint de culasse a 3000 km environ, je l'ai fait changer car il était pourri, mon niveau d'huile n 'a pas augmenter
passatg60syncro
surchauffe vr6 Empty Re: surchauffe vr6
Dim 24 Aoû 2008 - 11:43
ton carlostat a ete changer en meme temps que ton joint de culasse?
je penserais surtout a sa
yann vw
Dim 24 Aoû 2008 - 12:10
non Neutral
ou se trouve le calorstat sur le vr?
fredissimo06
fredissimo06
http://sew.xooit.fr/index.php
Dim 24 Aoû 2008 - 14:42
c est la piece ou viennent se fixer les sondes jaune bleue et marron du coté gauche de la voiture.
yann vw
Dim 24 Aoû 2008 - 15:51
ok merci je me doutai un petit peu. du coup j 'ai pris de l'avance, je l'ai démonté,j'ai mis le calorstat dans de l'eau qui était entrain de bouillir,
resulat, il s'est ouvert un petit peu mais pas assez et trop tard je pense Question
je vais en commander un chez VW lundi j'espere que c est ca 😉
oliv
Dim 24 Aoû 2008 - 16:22
slt.oui a coup sur c'est le calorostat
mais bon je suis pas sur que le calrostat fais bouffer d'eau si tu dis que tu as plus d'eau
a confirmer
xxl04
Dim 24 Aoû 2008 - 19:35
oliv a écrit:slt.oui a coup sur c'est le calorostat
a confirmer
C'est a cause du calorstat qu'il a plus d'eau. Comme il ne s'est pas ouvert la temperature est montée et la pression avec et à partir d'une certaine pression le bouchon du vase d'expansion s'ouvre. C'est une sécurité pour pas exploser un tuyau ou le vase. Donc de l'eau est sortit. Very Happy Very Happy
Mickael 03
Mickael 03
Dim 24 Aoû 2008 - 19:51
salut, vois aussi pour resserrer ta culasse juste pour vérifier !
yann vw
Dim 24 Aoû 2008 - 21:00
pourquoi reverifier le serrage de la culasse?
je remonte ca des que j'ai le nouveau
yann vw
Mer 27 Aoû 2008 - 20:53
réparé Very Happy je viens de changer le calorstat , j ai fait un essai , et concluant pour ceux que ca interesse 33 euros le calorstat chez Vw, et 4 euros de joint
merci a tous 😉
passatg60syncro
Mer 27 Aoû 2008 - 21:16
bonne nouvelle
