- YocoOwJeune Golfoo
Grosse perte de Puissance
Ven 3 Aoû 2012 - 1:01
Bjr
Bon Je remet un nouveau Sujet, Je possede un Golf 3 TDI 90 qui claquue bcp, Aujourd'hui Je l'a prend et J'ai une tres grosse perte de puissance elle depasse pas les 50km/h ensuite calque Je comprends vraiment pas ce qu'il se passe
- samdavisJeune Golfoo confirmé
Re: Grosse perte de Puissance
Ven 3 Aoû 2012 - 6:25
Salut, filtre à gazoil bouché ou prise d'air elle démarre bien ?
Ven 3 Aoû 2012 - 10:56
oui elle demarre biien mais pourtant je viien de le changé le filtre à gazoil
Ven 3 Aoû 2012 - 11:05
J'ai changé le filtre mais je n'ai pas purgé
- totodav2004Jeune Golfoo
plus info
Ven 3 Aoû 2012 - 11:15
tu n'a pas a purger il faut le remplir par le trou ou il y a le raccord plastique maintenu par un clips
Ven 3 Aoû 2012 - 11:23
enfaite je l'ai rempli avec l'gazoil de l'ancien filtre et je n'es pas purgé apres mais bizarement c'est qu'elle roulé biien 30min et apres grosse perte
Ven 3 Aoû 2012 - 13:20
Change le T du filtre à gazoil.
Ven 3 Aoû 2012 - 13:49
Tu pense que c'est saah qui fais ce pb ?
info
Ven 3 Aoû 2012 - 13:50
a tu des bulles d'air dans le tuyau transparent
Ven 3 Aoû 2012 - 14:41
Ouiii
info
Ven 3 Aoû 2012 - 14:45
donc tu doit avoir une prise d'air au niveau du t en plastique, vérifie le joint
Ven 3 Aoû 2012 - 14:54
mais comment c'est sah ?
tu pense pas que c'est la purge que j'ai oublié de faire ?
Ven 3 Aoû 2012 - 15:24
Je crois Qu'il manque le Joint sous Le T, Apparement il n'est pas livré avec le nouveau filtre
filtre
Ven 3 Aoû 2012 - 15:27
chez moi le joint était fourni sinon remet l'ancien et avant remet du gasoil dans le filtre
Sam 4 Aoû 2012 - 14:15
Change le T, souvent il se fent quand ont le retire pour changer le filtre.
