- gwada746Jeune Golfoo
Golf g60 grosse perte d'huile
Mer 26 Mai 2010 - 0:27
salut a tous j'ai un gros soucis avec le G après avoir changé le silencieux arrière, elle était levé donc coté gauche je démarre vérifié qu'il n'y a pas de fuite je la baisse et la je la sort du garage.. j'aperçois une flaque d'huile d'au moins 3 4 litres par terre dans mon garage et devant le garage!!! en l'espace de 10 secondes le moteur c'est vidé et a giclé dans tout le moteur ce qui facilite pas la vision de la fuite! ma question est donc d'où peut venir cette grosse fuite sachant que le carter et le bouchon n'on rien et que sa se passe plus haut? niveau culasse? filtre a huile dévissé ji crois pas trop? jauge a huile? a l'aide merci
Re: Golf g60 grosse perte d'huile
Mer 26 Mai 2010 - 1:06
jette un coup d'oeil sur ta sonde de temp d'huile ;
- golfcarmanJeune Golfoo
Mer 26 Mai 2010 - 7:27
netoie ton moteur avec un peu d'essence ou de l'acetone remet de l'huile et regarde ou sa perd car sa peut venir de pas mal de truck
Mer 26 Mai 2010 - 13:02
perso moi a mon 16 s une fuite a la sonde d'huile ;
qui coute une 20 aine d'euros ...
pte ton reniflard ( si il y a car je suis pas pro du g60 xD )
Mer 26 Mai 2010 - 19:45
Vérifie aussi les durites d'arrivée / sortie d'huile du compresseur, même la durite tressée casse parfois...
- arno vwGolfoo de Platine
Mer 26 Mai 2010 - 19:48
c'est souvent la sonde d'huile
