tres grosse vibration sur one cab
+5
cab us
Pep
tofs
9 participants
- cab usJeune Golfoo
Lun 26 Mar 2007 - 17:39
Bonjour a vous tous!!!
voila je ne connait rien a la mecanique et j'ai ma golf one cab qui tremble de partout quand je roule c'est effrayant on dirait qu'elle va se decomposer !!! je precise que c'est un 1800i boite auto!! Pouvez vous me dire par ou commencer a regarder pour trouver pourquoi elle tremble ( tres forte vibration)
merci a vous tous
merci a vous tous
- tofsJeune Golfoo confirmé
Re: tres grosse vibration sur one cab
Lun 26 Mar 2007 - 17:47
peut etre un supprot moteur. elle vibre tout le temps ou a une certaine vitesse.
- PepJeune Golfoo
Lun 26 Mar 2007 - 18:08
dis nous aussi qu'est ce qui tremble : volant ? moteur ? toute la caisse ? en roulant a quelle vitesse ?
Lun 26 Mar 2007 - 18:48
toute la caisse mais surtou l'avant sa vient du compartimet moteur je pense car si je tient le tableau de bord etc etc sa vibre moin sauf d l'avant!!! sa fait sa surtout a lacceleration quandje suis stable en vitesse sa vibre deja moin( meme si sa vibre fort quand meme) a basse vitesse la c'est la cata sa tremble horriblement d'ailleur aujourdhuit j'ai decapoté et c'est affolant comment sa s'entand fort
Mar 27 Mar 2007 - 19:28
bonjour personne a une idée? !! merci a vous
Mar 27 Mar 2007 - 20:08
Silent bloque moteur HS
regarde donc leur état
- Cyril MKIIInvité
Mar 27 Mar 2007 - 20:43
support moteur casser peut-etre !!!
ou armorto !!??
ou armorto !!??
Mar 27 Mar 2007 - 20:55
ok je vais commencer par la!!! merci a vous jevous tient au courant
Mar 27 Mar 2007 - 22:13
Oui c'est même sur que ca vient des silentblocs, j'ai eu ca sur ma G60 a 150000 km. Grosse vibration au démarrage et a chaque accélération, en vitesse stable ca se calmait aussi comme toi. Change les 3 même si c'est un peu cher car ca évitera de fatiguer ceux qui sont neufs ou d'en changer un mauvais. Souvent en changant celui de devant ca ne suffit pas. Ca vient du fait que en etant fatigués les silentblocs s'affaissent et du coup le bas du collecteur vient toucher une traverse et donc grosse grosse vibration (tableau de bord, pare brise etc...). Tiens nous au courant.
- creushiJeune Golfoo
Jeu 29 Mar 2007 - 20:29
moi jcommencerai par verifier les silent blocs moteur puis si etat ok je feraiun equilibrage des 4 roues et voir les transmission ;
Jeu 29 Mar 2007 - 21:34
j'ai regardéet je vois pas comment on peu voir i c'est HS? comej'ai dit je connait rien
- kikGTIGolfoo de bronze
Ven 30 Mar 2007 - 16:12
tu prend le moteur a pleine main et tu secous! normalement ca ne bouge pas sauf à l'endroit ou c'est foutu!
regarde si ta ligne d'échappement ne touche pas quelque part aussi...
a+
a+
- raouldsJeune Golfoo confirmé
Ven 30 Mar 2007 - 21:49
tu regarde par quoi le moteur est ratacher a la caisse c'est en caoutchout et avec l'usure il se découpe tu en a un coté distribution un coté boite de vitesse et un au milieux devant
- neod4Invité
Dim 1 Avr 2007 - 11:07
regarde le silent bloc coté distribution qui n'est jamais changé
Dim 1 Avr 2007 - 21:07
Bonsoir voila jai suivit vos conseil et R.A.S pour les silentblocs je vais regarder la ligne d'echappement voi si elletouche pas la boite ou la caisse je vous tient au courant merci a vous tous
- adenovJeune Golfoo
Lun 7 Mai 2007 - 10:58
alors, ça fait quoi alors ? t'as resolu ton probleme ?
