Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
FANduVR
Problème électrique bizarre Empty Problème électrique bizarre
Dim 22 Avr 2012 - 19:13
J'ai besoin des pros en électricité, parce que la je suis a 2 doigts d'y foutre le feu
La dernière fois la golf démarrais, je l'ai laissé 10 secondes tourner, puis je l'ai éteinte puisqu'elle n'avait pas de radiateur d'eau....
Je remonte donc le radiateur d'eau, je fais la pression des pneus prêt a aller faire mon tour et la plus rien, la golf ne démarre plus.....
Maintenant quand je met le contact, le démarreur se met a tourner de suite, et la pompe a essence ne se met pas en marche....De plus le relais d'essence claque sans interruption...
Je débranche le démarreur, la pompe se met a pomper...mais vu que ya pas de démarreur, elle ne démarre pas...
Je rebranche le démarreur et je sors le relais de pompe a essence, je met le contact, il ne se passe rien, si je tourne pour démarrer le démarreur se met a tourner...mais forcement j'ai pas de pompe a essence puisque pas de relais....
J'ai teste un contacteur de neiman neuf, ça fait pareil...
J'ai teste une autre boite a fusibles, ça fait pareil....
Je fais quoi??????? Question
Pour rappel, golf 1 1983, swap 20 vt
Problème électrique bizarre Empty Re: Problème électrique bizarre
Dim 22 Avr 2012 - 19:20
revois ton montage 😉
Dim 22 Avr 2012 - 19:45
dégonfles tes pneus! ou vois ta batterie...
FANduVR
Dim 22 Avr 2012 - 19:59
J'ai câble une autre voiture sur ma voiture et ça fait pareil ;
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Dim 22 Avr 2012 - 21:26
post peut être le schéma que tu as fait de ton adaptation pour voir si on a des idées
tu as essayé de faire un diag avec vag com par exemple ?
FANduVR
Dim 22 Avr 2012 - 21:37
Je n'ai aucun schéma malheureusement, c'est un collègue qui m'a fait le faisceau, et étant donné qu'elle démarrait au départ, je pense pas que ça vienne de ça. Il m'a juste modifié le faisceau moteur du 20vt, j'ai gardé le faisceau de la one pour le reste.
Pour info, j'ai rassemblé les masses sur la caisse, puis une tresse qui repart a la batterie.
Comment expliquer que mon démarreur se mette en marche alors que je met juste le contact, sans pousser jusqu'au cran "
démarrage"
Question Evil or Very Mad
FANduVR
Dim 22 Avr 2012 - 21:39
electricboy a écrit:post peut être le schéma que tu as fait de ton adaptation pour voir si on a des idées
Pas de diag vag com, faut que je fasse venir un collègue pour ça
Dim 22 Avr 2012 - 22:13
FANduVR a écrit:Comment expliquer que mon démarreur se mette en marche alors que je met juste le contact, sans pousser jusqu'au cran "
démarrage"
y'a un probleme effectivement :mrgreen:
FANduVR
Dim 22 Avr 2012 - 22:14
Ben oui!
FANduVR
Lun 23 Avr 2012 - 14:40
j'ai testé avec un booster du taff, ca fait pareil...
j'ai ensuite re-vérifié mon branchement au neiman, il est bon...
j'ai ensuite mesuré la tension à la sortie du neiman (fil B8 ) :
-quand je met le contact = 0V
-quand je met le tourne en position démarrage = 12v
j'ai fait pareil à la sortie de la boite à fusible (borne D24):
j'ai fait la même chose sur la cosse excitation du démarreur:
-quand je met le contact = 12V
j'ai donc démonté mon faisceau pour suivre le fil de la boite à fusible vers la cosse excitation du démareur et les 2 fils sont bien soudés ensemble....
Vous y comprenez quoi vous?
Jdnai
Jdnai
Lun 23 Avr 2012 - 19:53
et maintenan elle redémarre??
electricboy
Lun 23 Avr 2012 - 20:21
peut etre que l'apres contact fait coller un relais et alimente le demarreur
FANduVR
Lun 23 Avr 2012 - 21:54
electricboy a écrit:peut etre que l'apres contact fait coller un relais et alimente le demarreur
Si je sors le relais d'essence, le problème disparaît ;
Quel autre fil peut être branche sur l'excitation du démarreur? Question
Jdnai
Jdnai
Mar 24 Avr 2012 - 0:30
t'as essayé de changer de boite a fusible j'en est déja cramé une
FANduVR
Mar 24 Avr 2012 - 8:43
Jdnai a écrit:t'as essayé de changer de boite a fusible j'en est déja cramé une
oui déja fait 😉
electricboy
Mar 24 Avr 2012 - 20:46
et ton collegue qui a fait le branchement ne peut pas t'aider avec son schéma ?
car la ce n'est pas évident on ne sait pas comment c'est fait :-(
FANduVR
Mar 24 Avr 2012 - 20:48
Tout ce que je sais, c'est qu'il a rebranché le faisceau du 20vt sur les cosses derrière la boite a fusibles de One ;
Jdnai
Jdnai
moi je te préconiseré de démonter et bien vérifier ton faisceau
Mer 25 Avr 2012 - 13:48
manu35g60 a écrit:revois ton montage 😉
déja dis il y a une couille dans le paté :-?
