- jeromeflogJeune Golfoo
Probleme electrique tres bizarre PLEASE
Lun 13 Juin 2011 - 20:47
bonjour, je suis le proprio d une golf mk2 gti de 86 et j ai un drole de souci... Les essuis glace, ventil, vitre elec et le degivage ne fonctionne que si j ai les feux allumé et les plein phares...??? sinon rien ne fonctionne... j ai verifié les fusibles et comme j ai des commodos complets avec mfa en double et changé et mm probleme... Je pense a un relais ou un truc ds le genre.... Si une ame charitable pouvait me sortir de la avant les days ca serait pas mal :-)
merci d avance
merci d avance
- toma g60Golfoo d'argent
Re: Probleme electrique tres bizarre PLEASE
Lun 13 Juin 2011 - 21:47
remplace ta capsule de neiman
Lun 13 Juin 2011 - 22:39
tu vas me prendre pour une buse mais la capsule du neiman... ? au niveau de la colonne de direction genre au niveau de la clé de conctacte ou plutot au niveau du porte fusible relais... :? merci merci
Lun 13 Juin 2011 - 22:59
la capsule de neiman ne serait il pas le conctacteur de neiman?
- manu16vGolfoo sur-actif
Mar 14 Juin 2011 - 10:56
si si aussi appelé "
sucre"
mets le en neuf, ça coute 40€ chez VW je crois, attention il y a deux modèles avant et après 08/89
sucre"
Mar 14 Juin 2011 - 12:20
merci merci je me doutais bien ke c etait un truc comme ca mais comme j arrivais a demarrer la gti j avais un doute et je ne voulais pas me fadé le demontage du neiman pour rien :mdr:
Mar 14 Juin 2011 - 21:57
ca ne serai pas plus un defaut de masse?
