- boby2Jeune Golfoo
petit souci de démarre le matin
Lun 21 Oct 2013 - 21:35
Bonjour
J’ai une golf 3 essence
Mon petit souci est que je démarre le matin elle tourne bien
Je roule plusieurs kilomètre ca va bien mes quant je m’arête je coupe le moteur et +- 10 mn je redémarre elle tourne sur le ralenti mes ci j’accélère elle broute et le moteur ce coupe et je dois insister +- 30 minute et je ne trouve pas ce qui ce passe
Merci de me donner un petit coup de main pour m’aider a trouvé ce qui peut faire cela
Re: petit souci de démarre le matin
Mar 22 Oct 2013 - 10:54
si tu as un capteur pmh sur ton moteur, ca peut venir de là
- boby2Jeune Golfoo
Mar 22 Oct 2013 - 12:06
merci de ta raiponce je vais regarder a ca
- boby2Jeune Golfoo
Mer 23 Oct 2013 - 15:10
il ni a pas de capteur pmh :-?
j'ai tous vérifier mes je ne trouve rien
merci de m'aider
merci de m'aider
Mer 23 Oct 2013 - 15:47
donne nous ton code moteur ça aideraboby2 a écrit:il ni a pas de capteur pmh :-?
merci de m'aider
- boby2Jeune Golfoo
Mer 23 Oct 2013 - 17:32
la voiture nés pas a moi et le propriété ne me les a pas donner
ses la 1.6 atmosphérique ses tous ce que je sais
- Kernel32Jeune Golfoo
Jeu 24 Oct 2013 - 22:11
Ton problème peut venir de plusieurs choses.
Dans l'ordre et vu ce que tu dis je vérifierai le circuit d'allumage.
Démonter les 4 bougies afin de les contrôler visuellement.
Vérifier ta bobine d'allumage également
Démontes également le delco afin de le contrôler.
Ca ne sert à rien d'insister sinon tu vas fatiguer ton démarreur pour rien. Une injection doit démarrer immédiatement si ce n'est pas le cas c'est que tu as un problème.
Le fait de brouter peut également venir du filtre à essence encrassé.
