Demarrage difficile TDI90
+2
6 participants
Jeu 9 Fév 2012 - 22:11
Hello les mecs,
J'ai besoin d'un coup de main...car je séche.
Mon variant tdi (MK3) a du mal a démarrer le matin.
Avant, il démarrer au quart de tour, maintenant faut insisté un peu et surtout on dirait qu'il y un manque de puissance, malgré une batterie neuve (1 semaine).
Que dois je regarder ?
-Sonde T° moteur ?
-Fusible ?
-Relai 109 ?
-Sonde T° moteur ?
-Fusible ?
-Relai 109 ?
Re: Demarrage difficile TDI90
Jeu 9 Fév 2012 - 22:42
C'est peut-être tout simplement a cause du froid ? J'ai déjà eu ce problème et j'ai vu le cas similaire chez d'autres personnes
Ven 10 Fév 2012 - 16:36
Tu as regardé la poulie de vilebrequin si elle a du jeu ou non?
Ven 10 Fév 2012 - 19:27
Pas de jeu non plus.
J'ai juste besoin d'insister car on dirait que le demarreur de reçu pas assez de jus
- go-fastJeune Golfoo
Ven 10 Fév 2012 - 21:05
le demarreur fait du bruit juste aprés le demarrage ? ( genre Rrrr )
sinon manque d'amperage au demarrage car souvent les batteries sont pas assez balése pour les mazouts ( un ptit coup de charge pour verifier si l'aiguille est bien sur zero )
bougie de prechauffage , pour tester tu devisses la fiche d'une bougie tu tests avec le plus sur la tete de bougie et le moin a la masse de la batterie si tu as une valeur , elle est bonne , si valeur zero , tu as une bougie hs , c'est a tester pour les 4
aprés tu as peut etre un element qui decharge un peu ta batterie , genre horloge d'autoradio ,voyant clignotant d'alarme , ou serrure de coffre qui ferme mal et la lampe du coffre reste allumé ...
mais recharge ta batterie meme si elle est neuve , ça enleve déjà une panne simple ( et ça arrive souvent que les batteries manquent de charge )
Dim 12 Fév 2012 - 19:28
regarde déja si ton alternateur recharge toujours ;
puis bon si elle est en plein vent dehors c'est normal quelle fasse chier ;
- vwfanGolfoo d'or
Dim 12 Fév 2012 - 20:58
commence par controler le préchauffage
