-40%
59.99 € 99.99 €
Hot chocolate
HELP pour demarrage swap tdi90 sur caddy Empty HELP pour demarrage swap tdi90 sur caddy
Lun 3 Oct 2011 - 11:47
Bonjour la foule,
J'ai besoin d'aide : J'ai swappé un TDi 90 de Seat Ibiza dans mon pick-up ;
swap total avec boite de vitesse, faisceau, pédale électrique, compteur, enfin bref la total.
Tout ça m'a pris pas mal de temps et j'ai fini par paumer la clef de la Seat et je me suis foutu dans la mer.. a cause de l'immotronic. J'ai donc raccheté d'occaz un ensemble clef pucée + bague + petit boitier.
J'ai remonté le tout... et RIEN ! Quand je tourne la clef le démarreur tourne, ça fume un peu mais elle refuse de démarrer.
De quoi pourrait venir le soucis ?
Merci .
Hot chocolate
HELP pour demarrage swap tdi90 sur caddy Empty Re: HELP pour demarrage swap tdi90 sur caddy
Lun 3 Oct 2011 - 11:51
Est ce que ma nouvelle clef et le petit boitier immo tronic qui va avec doivent être parametrés avec le calculateur ?
guile40
Lun 3 Oct 2011 - 13:07
fait sauter l immo ou fai une adaptation de calculo...
Hot chocolate
Lun 3 Oct 2011 - 13:46
J'y ai déjà pensé mais sais pas faire ça et personne pour donner d'infos sur la suppression de l'immo.
Et je suis pas certain du tout que ça vient de l'immo.
ptit_lolo
Lun 3 Oct 2011 - 14:36
Meme avec l'immo, ça doit démarrer. Ensuite ça se coupe au bout de 2s.
Si ça ne démarre pas, c'est que tu as un problème ailleurs. La distri est-elle bien calée?
Lun 3 Oct 2011 - 14:37
guile40 a écrit:fait sauter l immo ou fai une adaptation de calculo...
aucun interet de sauter l'immo la dessus
Hot chocolate
Lun 3 Oct 2011 - 15:02
La distri est neuve et bien calée je pense, pas de soucis de ce côté là.
guile40
Lun 3 Oct 2011 - 16:00
j essayer juste d ecarter une piste probable mais si elle ne demarre meme pas...
guile40
Lun 3 Oct 2011 - 16:03
et du coté des bougies de prechauffage???
ptit_lolo
Lun 3 Oct 2011 - 16:24
Avec le temps qu'il fait, même sans bougies de préchauffage, ça doit démarrer.
Au contact, as-tu le voyant de préchauffage?
Et pour ta distri, tu dis que "
tu penses qu'elle est bien calée"
. En es-tu convaincu à 100%? Tu as utilisé les outils VAG?
Lun 3 Oct 2011 - 17:07
deja si tu n'a pas réadapté ton ancien calculo avec ta nouvelle clé+boitier, ca ne marchera pas
ca ne sert a rien de changer la bague de lecture du neimann car elle ne sert qu'a la lecture (elle n'est pas codée)
Hot chocolate
Lun 3 Oct 2011 - 17:10
Je suis d'accord avec toi pour le préchauffage, je pense pas que ce soit ça, et oui le voyant s'allume puis s'éteint, normal donc.
Pour la distri on s'était planté d'un tour de VM et avont du refaire le callage, c'est pour ça que je suis confiant sur le montage.
Hot chocolate
Lun 3 Oct 2011 - 17:15
ça m'inquiète ce que tu me dis là !
En plus mon boitier vient d'une Ibiza et mon immo d'une golf !
ptit_lolo
Lun 3 Oct 2011 - 19:22
Oui mais avez-vous utilisé les outils de calage de VAG? C'est très précis, et un calage fait au "
blanco"
peut faire que ça ne démarre pas.
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Lun 3 Oct 2011 - 19:48
peux tu regarder avec vag com si tu as des défauts ?
Hot chocolate
Mar 4 Oct 2011 - 8:23
J'avais pas d'outils VW pour la distri et j'ai pas le "
vag com"
Je vais assayer de trouver quelqu'un dans mon coin qui pourrait faire un branchement.
ptit_lolo
Mar 4 Oct 2011 - 13:36
Donc pour moi, tu ne peux pas etre sur de ton calage. Commence par là, après on verra ;
Mr K
Mr K
Mar 4 Oct 2011 - 14:03
ptit_lolo a écrit:Donc pour moi, tu ne peux pas etre sur de ton calage. Commence par là, après on verra ;
+1
Ça m'est arrivé de décaler d'une dent la pompe à injection: ça fume et ça part jamais. 😉
Hot chocolate
Mar 4 Oct 2011 - 14:34
T'as raison, je vais commencer par vérifier ma distri.
Hot chocolate
Mar 4 Oct 2011 - 14:53
Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment vérifier avec certitude le calage de distri ?
Mar 4 Oct 2011 - 15:07
+1
j'ai "
récuperé"
une golf qui ne tournait plus correctement en sortant du garage après distrib et elle avait 2 dents de decalage
Hot chocolate a écrit:Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment vérifier avec certitude le calage de distri ?
avec une douille de 10 pour bloquer le pignon de la pompe a GO et une clé plate pour l'AAC :mrgreen:
Mr K
Mr K
Mar 4 Oct 2011 - 15:11
Achète toi un kit de calage ça te sera bien utile! Tu en trouves sur ebay. 😉
HELP pour demarrage swap tdi90 sur caddy Timing_belt_tools
Cale et pige de droite dans ton cas. Very Happy
Sinon y a moyen de tout caler en bricolant mais comme on peut s'en douter ça reste approximatif. :-?
Une clé plate dans la fente de l'arbre à cames, un cylindre dans la poulie de pompe à injection et le volant moteur au repère. 😉
Sans oublier de libérer la poulie d'AAC pendant le calage pour que ce soit optimal. Cool
Mr K
Mr K
Mar 4 Oct 2011 - 15:19
J'ai fait à moiter doublon, pas assez rapide pour envoyer la réponse! :mrgreen:
Hot chocolate
Mar 4 Oct 2011 - 15:36
On avait effectivement fais avec les outils maison, douille et clef plate + repère VM.
On avait fait quelques tours et les marquage étaient bon.
Je vais la refaire, au moins je serai fixé
