-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
DJ Fox
Démarrage TDI difficile Empty Démarrage TDI difficile
Dim 21 Nov 2010 - 12:53
Bonjour.
Un collègue a un soucis avec son caddy TDi 90cv. Le démarreur tourne lentement, il fait un tour, puis force pendant 1 seconde, refait un tour, reforce... comme si la batterie était à plat. On a fait tampon sur ma voiture, ça a démarré.
On en a conclu (mais on s'est gourré... Embarassed ) que ça venait de la batterie donc il en a acheté une neuve. La voiture a démarré deux fois à peu près normalement (sauf que le démarreur ne tourne pas très vite), et ce matin, ça recommence. La batterie neuve c'est une 65 Ah, 720 A au démarrage (contre 510 pour l'ancienne), et ça ne part pas, le démarreur tourne avec beaucoup de difficulté. Au bout d'un moment la batterie n'a plus la force d'entraîner (normal) et se vide.
Y a-t-il moyen de savoir si ça vient du démarreur sans le démonter ? Un test à faire ?
Merci d'avance à vous !
A+
DJ Fox
Démarrage TDI difficile Empty Re: Démarrage TDI difficile
Dim 21 Nov 2010 - 18:32
Je viens de remesurer le Voltage de la batterie. Ce matin il était de 13,00 V, ce soir il est à 12,50 Volts.
Est-ce normal ou pas ? Si non, il y a quelque chose qui tire dessus doucement. Mais alors là, je vois pas comment trouver...
A+
bad02
Dim 21 Nov 2010 - 19:24
remesure le voltage la voiture démarré
regarde tu devrais trouver 13V voir 14V
si tu vois qu'il n'a pas de difference avec voiture démarré ou pas c'est que l'alternateur est HS
DJ Fox
Dim 21 Nov 2010 - 21:12
14,2V moteur démarré. Au bout de quelques minutes la batterie est revenu à ses 13 Volts. Puis une heure après il n'y a plus que 12,5 V.
A+
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Dim 21 Nov 2010 - 21:31
Il y a une série de TDI qui a connu des soucis de démarreur
DJ Fox
Lun 22 Nov 2010 - 10:50
Ca serait un soucis de démarreur ? Ce qui est bizarre c'est que la tension qui sort de la batterie baisse lentement (moteur arrêté). A moins que ce soit normal ? A partir de quelle tension peut-on considérer que la batterie est trop faible pour démarrer ?
A+
PITT77
PITT77
Lun 22 Nov 2010 - 23:33
pour moi demareur en court circuit
les meme symptomes sur mon t4 j ai changer la batterie et quelque jour apres rebelote donc changement demarreur et tous bon et c etait le demarreur qui me vidait la batterie :-?
DJ Fox
Mar 23 Nov 2010 - 7:50
PITT77 a écrit:pour moi demareur en court circuit
Parfait, merci, on va essayer de trouver un autre démarreur.
A+
Mar 23 Nov 2010 - 11:19
et pour la batterie hésite pas à passer à plus gros 72 voir 74ah.
DJ Fox
Mar 23 Nov 2010 - 13:37
Syl20 a écrit:et pour la batterie hésite pas à passer à plus gros 72 voir 74ah.
Là il est déjà monté à 65Ah, je ne savais pas qu'on pouvait monter à ce point.
N'empêche que ce soir on va tester avec un démarreur de prêt.
A+
DJ Fox
Dim 12 Déc 2010 - 17:28
Salut.
Je viens de me rendre compte que sa voiture faisait des étincelles quand il lance le démarreur... et capot ouvert, on voit que ça vient de la zone où se trouve le démarreur. Un fil de coupé ? Le démarreur en lui-même ?
N'empêche que quand il insiste ça fume et ça sent le plastique brulé !
A+
Dim 12 Déc 2010 - 18:10
cosse mal serré ca ma flingué ma bosch silver Crying or Very sad
DJ Fox
Dim 12 Déc 2010 - 18:26
OK faut qu'on voit ça, merci !
DJ Fox
Lun 20 Déc 2010 - 15:07
Alors là, on trouve pas...
Pas de cosse mal serrée, tout connecte bien. On arrive pas à voir d'où proviennent les étincelles, je me demande si ce n'est pas carrément le démarreur !?
A+
o-poniros
Jeu 23 Déc 2010 - 9:23
le solénoïde de ton démarreur est certainement mort. j'ai eu il y à un mois pareil avec ma gt tdi 110 cv... elle avait beaucoup de mal a démarré à chaud et un beau jour étincelles et tout et puis plus rien comme si la batterie était à plat... j ai démonté le démarreur je l'ai testé et il donnait rien...
j'lai changé et depuis ça va nickel.
DJ Fox
Jeu 23 Déc 2010 - 10:41
Symptômes identiques ! La dernière fois, énormément d'étincelles, depuis, il n'y a plus rien qui se passe quand il tourne la clé. (à part clic, clic...)
J'ai trouvé un démarreur en casse, je vais essayer d'aller le démonter et remonter ça sur la voiture.
Merci !
A+
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
Mar 28 Déc 2010 - 11:06
alternateur ... :-?
mon boss a un caddy life TDI ,
il a ue le même blem ,
il a changé l'alternateur et s'est repartie comme en 40 ... Laughing
tchuss
DJ Fox
Mar 28 Déc 2010 - 15:42
Comment l'alternateur peut-il créer des étincelles au lancement du démarreur et pas après ? (je ne remets pas en cause ce que tu dis, au contraire, je veux chercher à comprendre)
A+
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
Mar 28 Déc 2010 - 15:57
DJ Fox a écrit:Comment l'alternateur peut-il créer des étincelles au lancement du démarreur et pas après ? (je ne remets pas en cause ce que tu dis, au contraire, je veux chercher à comprendre)
A+
tu as une perte de puissance au démarrage
( probleme de contact interne du solenoïde Arrow pas assé de jus donc le contact n'est pas a 100% ,
s'est comme les relais qui claque quand y'a presque plu de jus )
alors que ,
s'est justement a ce momment où tu as besoin de toute la sauce ,
l'alternateur fournie direct de l'energie en + dès que tu lance le moteur ... 😉
tchuss
DJ Fox
Mar 28 Déc 2010 - 16:18
Ah OK, en fait quand tu lances le démarreur, ta batterie le fait tourner, ce qui fait tourner l'alternateur, qui aussitôt donne du jus au démarreur, c'est ça ?
Bon de toute façon on change le démarreur ce week end, on en profitera pour regarder l'alternateur.
Merci !
A+
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
Mar 28 Déc 2010 - 16:26
DJ Fox a écrit:Ah OK, en fait quand tu lances le démarreur, ta batterie le fait tourner, ce qui fait tourner l'alternateur, qui aussitôt donne du jus au démarreur, c'est ça ?
Merci !
A+
test déja si sa change ou pas avec le démarreur ,
sinon Arrow alternateur ... 😉
tchuss
DJ Fox
Sam 1 Jan 2011 - 15:08
Démarreur changé, plus aucun soucis.
Vu la tronche du solénoïde, c'est lui qui étincelait !
Merci à tout le monde et bonne année !
A+
Administrateur
Sam 1 Jan 2011 - 16:27
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
Lun 3 Jan 2011 - 10:29
DJ Fox a écrit:Démarreur changé, plus aucun soucis.
A+
nikel alors , s'est repartie comme en 40 ... 😉
tchuss
