Corrado 2.9 VR6 - LC3U - de Okocha63
+49
vr6inside
flo68
tom44
atilla 95
mickapolo
roser
monk's
t0ny77
knight
mitch80
RG
Besoule
iceman33
stuntnenecrew4ever
Swifty
azeka
Toretto
okocha63
Nicocops80
belgiandriver
BBS_RS
poloman
speedsoldes
quentin03100
Quent-G60
peetch
Titi
toma g60
aurel16v
adrien8321
tacko-6n
LAUDEC
53 participants
- okocha63Golfoo de bronze
Re: Corrado 2.9 VR6 - LC3U - de Okocha63
Lun 26 Déc 2011 - 14:28
Radiateur reçu:
DSC00683 par okocha63, sur Flickr
Sinon une vielle idée est ressorti de ma tête: montage de 4 pistons (de préférence Brembo Porsche) sur mes disques 280mm d'origine... et rester en 15 voir maximum 16"
J'ai planché dessus cette semaine e ce week-end et j'ai peut être trouvé un solution, il faut que je me trouve une jambre de force de golf/corado vr6 pour me faire un montage à vide...
J'attend des pièces pour prendre les côtés ext... affaire à suivre
Jeu 29 Déc 2011 - 1:07
Quelques photos d'un montage sur une golf 1, avec les même étriers que je veux mettre, les jantes sont en 16"
et les disques en 305x28 ceux d'ibiza cupra 6K:
pas de comentaire sur le côté tuning de la golf
On peut voir qu'il reste un peu de place entre l'etrier et la jante en plus le disque est du 305mm, avec du 280 "
j'économise"
12mm d'espace entre l'étrier et la jante:
Montage sur du 280mm, j'ai fait une mesure, l'espace entre l'extérieur de l'étrier et le disque est de 20mm, ça devrai peut être passer en 15, faut que je mesure l'espace que j'ai entre ma jante et le disque:
Fusée de vr6 en arrivage, montage à blanc pour bientôt
j'économise"
Jeu 29 Déc 2011 - 9:42
C'est le montage que j'ai fait j'ai garder mes disques en 280 MM et il te suffi juste de prendre la cale d'origine et de la faire diminuer .
Jeu 29 Déc 2011 - 9:53
Tu as bien des étriers du cupra R 6K?
Je pensais que tu étais en 305mm!? Tes disques de 280mm sont ceux d'origine de golf/corrado vr6?
Jeu 29 Déc 2011 - 14:02
Oui c'est bien des étrier de cupra que j'ai mais je n'ai pas monté les disques car ca ne passe pas dans mes jantes !
Mais bon il n'y a pas photos même avec des disques de vr6 le freinage est bien meilleur, il est bien plus endurant qu'avec les étriers d'origine .
Par contre je n'ai jamais essayer avec des jantes en 15"
pour voir si ca monte ......
Jeu 29 Déc 2011 - 14:18
les étriers de cupra sont plus gros que ceux je vais choisir il me semble.
du coup tu as commandé les cales chez seat?
Pour les jantes tu as essayé quoi comme size en plus de tes 17 etabeta?
Ven 30 Déc 2011 - 23:34
Ouai les cales viennent de chez seat et tu n'as pas beaucoup de modif a faire pour les adapter sur des disques en 280 mm .
Je n'ai essayer qu'avec du 17"
mon autre jeux de jantes c'est des audi TT donc ca passe a l'aise !
Sam 31 Déc 2011 - 10:30
OK je vais dabord essqyer les Porsche en plus ils sont plus compact les ibiza cupra il me semble.
tu n'aurais pas les cotations hauteur, largeur ext...?
Sam 31 Déc 2011 - 12:59
salut Alexandre
je vient de lire ton poste
félicitation pour le taf et la restauration de ton corrado
je vais suivre ton poste
A+
Michel
A+
Michel
Sam 31 Déc 2011 - 18:22
salut, merci ta golferie est simpat aussi
j'ai trouve et commande mes etriers porsche!!
Mar 3 Jan 2012 - 13:54
Fusées reçu aujourd'hui ainsi que les soupapes FERREA:
DSC01074 par okocha63, sur Flickr
DSC01063 par okocha63, sur Flickr
DSC01065 par okocha63, sur Flickr
DSC01069 par okocha63, sur Flickr
DSC01070 par okocha63, sur Flickr
DSC01071 par okocha63, sur Flickr
DSC01072 par okocha63, sur Flickr
Les disques de frein doivent arrivés fin de semaine.
J'ai commandé aussi mes futures gomars...
Sam 7 Jan 2012 - 11:57
Quelques nouveaux éléments
Etriers Porsche reçus, manque plus que les disques 280mm:
DSC01082 par okocha63, sur Flickr
2 TOYO R888 GGG 205/50/15 pour l'arrière + 2 TOYO R1R 195/50/15 pour l'avant:
DSC01078 par okocha63, sur Flickr
DSC01080 par okocha63, sur Flickr
DSC01083 par okocha63, sur Flickr
Fusée éclatée et prêt pour montage à blanc :
DSC01075 par okocha63, sur Flickr
DSC01077 par okocha63, sur Flickr
Capteurs ABS arrières neufs:
DSC01086 par okocha63, sur Flickr
Kit fixation de PC neuf:
DSC01084 par okocha63, sur Flickr
Sam 7 Jan 2012 - 18:24
La suite...
remontage des suspentions arrières KW, les trains avants et arrières sont enfin finis
DSC01087 par okocha63, sur Flickr
DSC01089 par okocha63, sur Flickr
DSC01090 par okocha63, sur Flickr
Petit test vite fait des étriers Porsche, pour voir le rendu et le passage avec les Speedline (montage fait avec calles de 20mm)...
DSC01091 par okocha63, sur Flickr
DSC01093 par okocha63, sur Flickr
DSC01094 par okocha63, sur Flickr
DSC01096 par okocha63, sur Flickr
DSC01099 par okocha63, sur Flickr
DSC01100 par okocha63, sur Flickr
DSC01101 par okocha63, sur Flickr
DSC01102 par okocha63, sur Flickr
- LAUDECGolfoo d'or confirmé
Sam 7 Jan 2012 - 20:36
good job !!!! :mrgreen:
- knightJeune Golfoo
Sam 7 Jan 2012 - 21:55
Qu'est ce que c'est beau !
Bravo .
Bravo .
- TitiGolfoo de Diamant
Dim 8 Jan 2012 - 6:59
wouaahou
- fandepolo37Golfoo de Diamant confirmé
Dim 8 Jan 2012 - 16:26
Le passage demeure short de chez short entre l'étrier "
Cheucheu"
et la jante !!!
Du beau boulot !!!
Cheucheu"
et la jante !!!
Du beau boulot !!!
- t0ny77Jeune Golfoo confirmé
Mer 11 Jan 2012 - 10:14
Enorme ton travail, tes pièces... sa fait rêver, hâte de voir le résultat...
- monk'sJeune Golfoo
Ven 13 Jan 2012 - 18:41
tres beau projet, belle pieces le tout sur un coco j'attend le resultat avec impatience
tu monte des etrier de quelle porsches???
Ven 13 Jan 2012 - 20:22
987 ;
987 ;
Sam 14 Jan 2012 - 20:39
Les news!
Côté moteur, en achetant les nouvelles soupapes, j'ai pas pensé aux clavettes, les Supertech que j'avais acheté étaient en double gorge, j'avais donc pris des clavettes Schrick qui étaient doubles. Les nouvelles soupapes Ferrea sont en mono gorge, j'ai donc dû commander des nouvelles clavettes Ferrea mono gorge...! Elles doivent arriver mercredi...
Pour les freins, encore quelques pièces en arrivage pour faire différents essais, à suivre...
Sinon, quelques bricoles de plus de faite:
Gainage du collecteur en cours, j'avais pas assez long, j'ai commandé un autre rouleau, je finirai le week prochain
DSC01112 par okocha63, sur Flickr
Peinture ventilateur, plastiques...
DSC01113 par okocha63, sur Flickr
L'ancien et le nouveau radiateur:
DSC01114 par okocha63, sur Flickr
Support ventilateur repeint, courroie neuve, plastique de ventilateur neuf:
DSC01116 par okocha63, sur Flickr
DSC01118 par okocha63, sur Flickr
Avant:
DSC02436 par okocha63, sur Flickr
Après!:
DSC01120 par okocha63, sur Flickr
Avant:
Après!:
- adrien8321Golfoo d'or
Dim 15 Jan 2012 - 12:48
vraiment du bon boulot!!! le souci du détail j'aime ce genre de resto
Mar 17 Jan 2012 - 13:50
Les tant attendues clavettes Ferrea... Bon après ça normalement ça devrai gazer pour le bloc!
Mer 18 Jan 2012 - 13:49
Du neuf!
Faisceaux noirs d'allumage silicone 8mm TAYLOR
Bande thermo
Bande thermo
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Mer 18 Jan 2012 - 15:50
Sympa tout ça, vivement le montage!!
