Corrado 2.9 VR6 - LC3U - de Okocha63
+49
vr6inside
flo68
tom44
atilla 95
mickapolo
roser
monk's
t0ny77
knight
mitch80
RG
Besoule
iceman33
stuntnenecrew4ever
Swifty
azeka
Toretto
okocha63
Nicocops80
belgiandriver
BBS_RS
poloman
speedsoldes
quentin03100
Quent-G60
peetch
Titi
toma g60
aurel16v
adrien8321
tacko-6n
LAUDEC
53 participants
- flo68Jeune Golfoo confirmé
Re: Corrado 2.9 VR6 - LC3U - de Okocha63
Lun 12 Mar 2012 - 23:56
c'est beau!!!
Et la pipe schrick , meme si elle est aussi a la maison. Je bave toujours devant quand je la vois
- azekaGolfoo de Bronze confirmé
Mar 13 Mar 2012 - 18:40
beau montage
sinon c'est quoi la différence avec la pipe d'adm schrick?
- okocha63Golfoo de bronze
Mar 13 Mar 2012 - 19:21
Annoncé +12 ch + 20Nm
Mais c'est très certainement moins!...
le gain est le potentiel est surtout sur le mi-régime donc pas trop visible en parlant gain de Puissance (max)... ça permet d'avoir une courbe mieux "
rempli"
meilleur reprise
rempli"
meilleur reprise
- VWnetGolfoo sur-actif
Putain c'est beau et en plus çà va marcher
- aurel16vStaff Golfoo
Admin technic - Messages : 521
Mar 13 Mar 2012 - 23:16
Magnifique
Vivement que je refasse le mien de vr6, mais c'est pas prévu pour tout de suite...
Mer 14 Mar 2012 - 18:14
okocha63 a écrit:Annoncé +12 ch + 20Nm
rempli"
meilleur reprise
C'est toujours bon a prendre les cv qui traine
Jeu 15 Mar 2012 - 12:59
Nocture mécanique hier... 3 heures de sommeil ça pique :rirden:
DSC01334 par okocha63, sur Flickr
DSC01333 par okocha63, sur Flickr
Reste à raccorder le système de commande de la pipe Schrick et son boitier et faire la pression des pneus!
- adrien8321Golfoo d'or
Jeu 15 Mar 2012 - 13:33
ca bute quand c'est tout neuf
Jeu 15 Mar 2012 - 23:13
Bon premier tentative de démarage ratée.
Démarreur OK
Pompe à essence à priori OK (essance à la rampe sous pression)
après démontage d'un bougie (toute seche) pas d'étincelle...
peut être la bobine d'allumage? je l'ai pas changé mais elle fonctionnai avant la réfection...
Une idée?
Démarreur OK
Une idée?
Ven 16 Mar 2012 - 13:40
J'ai vérifier un peu plus loin...:
- le relai 109 qui fait défaut parfois sur vr6, il clik bien.
- la prise du calculo et celle du faisceau moteur défaois qu'un broche était tordu ou enfoncé, rien non plus
- entré de bobine allumage 12V
- sortie bobine allumage ->
pas d'étincelle sur contact avec une masse
je vais essayé cette après-midi avec un autre faisceau entre cette bobine et l'allumeur et si toujous rien je change la bobine sachant que c'est une défaut courant sur les VR6 et qu'elle est d'origine :S
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Ven 16 Mar 2012 - 13:50
Si tu as bien 12v en entrée de bobine mais pas d'allumage, alors je pense qu'elle te fait défaut
tu n'as personne qui peut t'en préter une pour tester?
Ven 16 Mar 2012 - 14:09
non pas vraiment, je vais voir avec un collègue mais je crois qu'il est en OBD2! :S
Ven 16 Mar 2012 - 14:28
Quelle idée d'habiter clermont aussi !!
Ven 16 Mar 2012 - 14:34
Didont! :mdr:
Ven 16 Mar 2012 - 16:02
Je suis allé un peu plus loin au niveau de la bobine,
donc j'ai bien le 12V au faisceau quand c'est débranché mais j'ai 0V sur les deux écrous une fois raccordé :/
Ces deux écrous (numéroté 1 et 15) servent bien à mesurer la tension?
Est-ce que quelqu'un a une bobine similaire sur un VR ou autre et peut me dire combien il a en tension au niveau des deux écrous avec le contact biensur ?
DSC01336 par okocha63, sur Flickr
- vr6insideGolfoo d'or confirmé
Ven 16 Mar 2012 - 16:05
Le relai 109 c'est lequel déjà ?
PS la pipe schrick
PS la pipe schrick
Dim 18 Mar 2012 - 1:01
109 il a apprement un lien avec l'allumage.
Des news!
Bon je suis aller chez un copain corrado , à 70 bornes de chez moi pour tester ma bobine d'allumage sur son VR6! Je rentre juste de chez lui là
Résultat: elle est bien HS, son corrado démarré mais ne tenez pas le ralenti et parfois même ne démarré pas.
On a quand même testé mon module avec son transfo et mon transfo avec son module et c'est donc le module de la bobine qui mort!
ça m'évite de tout changer, du coup je vais commandé ce module lundi chez VW
150€ non remisé TTC le module électronique
200€ non remisé TTC le transfo!
En espérent qu'il n'y ai que ça et que ça démarre!
Des news!
- atilla 95Jeune Golfoo confirmé
Dim 18 Mar 2012 - 9:00
C'est la merde, en espérant aussi que tout rentre dans l'ordre.
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Dim 18 Mar 2012 - 11:36
c'est en bonne voie alors
Mar 20 Mar 2012 - 13:29
Bon j'ai acheté une bobine d'occasion dans le secteur, avant de la prendre on l'a testé sur le VR du vendeur, elle fonctionnait bien.
Je l'a monte sur le mien et toujours rien!
Mar 20 Mar 2012 - 13:32
Ton faisceau de bougie est neuf?
As-tu testé la continuité des fils avec un testeur?
Mar 20 Mar 2012 - 13:49
j'ai vérifié le 12v entre le bout des faisceau et le +12 de la batterie et c'était OK.
Mais déjà je n'ai pas d'arc en sortie de bobine...
sinon faisceau et bougie neuf comme l'allumage :/
je vais tester un autre calculo ou tester le mien sur un autre vr
Mar 20 Mar 2012 - 13:57
Tes masses moteur sont bonnes?
Mar 20 Mar 2012 - 19:19
normalement oui, j'ai ça en masse:
- barrette avec 3 terre du faisceau moteur raccordée sous la pipe
- traisse entre la culasse et la bobine
- grosse section sur la boite
- borne derrière la batterie
