Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Gpg33
Problème bloc ABS MK2 G60? Empty Problème bloc ABS MK2 G60?
Mer 7 Sep 2011 - 14:08
Salut a tous!
J'ai une défaillance de freins sur ma MK2 G60, la pedale est totalement dur et les logos abs/ frein à main sont constament allumés.
J'ai encore des freins mais il faut que j'appui comme un âne sur la pedale!
J'imagine que c'est ma pompe d'assistance qui est HS. La seule chose c'est que rarement cela refonctionne parfaitement avant de re-deconner sur un gros freinage.
Je suis pret à changer le bloc ABS complet (moins compliqué que de changer la pompe seule), j'en ai d'ailleurs déja trouver en occaz pas trop cher pret de chez moi.
Je voudrai juste savoir avant de me lancer la dedans si ce problème veut venir d'autre chose?
Est ce qu'un capteur d'ABS HS ou le calculateur situé dans le coffre pourrait provoqué ce genre de symptomes? Question
Je ne voudrai pas changer le bloc complet pour rien..
J'ai oublié de préciser qu'avant la panne, les voyants ABS et freins sur le tableau de bord s'allumaient de temps en temps sur des bosses ou grosses secousses.
Toutes idées sont les bienvenues 😉
Problème bloc ABS MK2 G60? Empty Re: Problème bloc ABS MK2 G60?
Mer 7 Sep 2011 - 21:25
Sur et certain, c'est la pompe Sad
Moi j'avais shunté une partie de la pompe, pour pouvoir garder l'assistance (ou plutôt la pompe a vide) au freinage, mais plus d'ABS, il fallait retirer une des 2 masses reliées à l'avant du bloc pompe, mais je ne saurais plus te dire laquelle... Sad
Je trouve même que ca freinais mieux ainsi qu'avec l'abs activé !
Gpg33
Jeu 8 Sep 2011 - 0:41
Bon eh ben c'est parti pour le changement du bloc complet Razz
Merci a toi UberMario 😉
