Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Gasy Kara
[g3 1.9D] comment régler son parallélisme ? Empty [g3 1.9D] comment régler son parallélisme ?
Ven 8 Juil 2011 - 12:07
hello everybody,
voila je vien de changer mes amortos et j'ai un carrossage négatif ( les roues avant sont sont comme ça / \ )
est ce qu'il existe un tuto pour régler le parallélisme soi-même ? sinon qu'est ce qu'il faut toucher : bielette de direction c'est ça ? et ...quoi.
merci d'avance les gars
[g3 1.9D] comment régler son parallélisme ? Empty Re: [g3 1.9D] comment régler son parallélisme ?
Ven 8 Juil 2011 - 15:59
tu peux déja jouer sur les 2 vises de 19 ou 18 sur la jambe de force = suspate 😉 c'est sa qui te donne du carrosage t'aurais du faire des reperts sur le pas de vis :-?
si ta caisse reste droite sur 100 metres t'en a pas besion
attend comme meme les avis des pros
Golfgtd11
Golfgtd11
Sam 9 Juil 2011 - 9:57
euuhh?? Question il est question du carrossage ou du parallelisme?? 😉
si c'est le parallelisme, j'ai une methode Idea bon elle vaut ce qu'elle vaut, mais m'a permis de doubler la durée de vie de mes pneus 😉
Sam 9 Juil 2011 - 10:42
de para mais vu que ses roue Shocked
Gasy Kara
Sam 9 Juil 2011 - 11:35
Golfgtd11 a écrit:euuhh?? Question il est question du carrossage ou du parallelisme?? 😉
donne moi ta méthode elle m'intéresse. 😉
merci pour vos réponse
Golfgtd11
Golfgtd11
Dim 10 Juil 2011 - 13:46
Bon voilà la méthode.. un petit schéma sera assez parlant..
D'ailleurs je n'ai rien inventé, c'est un principe qui est utilisé sur un appareillage facom assez ancien d'ailleurs
[g3 1.9D] comment régler son parallélisme ? Parall.th
un coup une mesure vers l'avant et ensuite l'autre vers l'arrière.
les règles peuvent ne pas être droites, mais par contre trés RIGIDES, c'est impératif..
Moi j'ai utilisé une cornière pour fixation murale d'étagère 😉
pour le carrossage, voir l'avis de manu, plus haut..
Sinon il existe des vis speciales excentrées pour jambe de force qui permettent un réglage du carrossage, mais difficile à mesurer Sad
Gasy Kara
Mar 12 Juil 2011 - 9:31
merci pour tout, affaire classé : parallélisme et carrossage fait.
