Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
BEHOUH
probleme de demarage a chaud sur gollf 3 td Empty probleme de demarage a chaud sur gollf 3 td
Jeu 30 Juin 2011 - 14:46
bonjour jai un probleme de demarage a chaud avc ma petite golf
a froid prechauffage elle demarre tres bien sans souci par contre kan elle est chaude la elle galere
jai changer le neiman ( javais un soucis dessus)
jai changer l'electrovane toujour rien
par contre kan je debranche la sonde temperature la le prechauffage fonctionne et demarre normal mais avc le prechauffage par contre je nai plus de temperature eu compteur
tonysig
probleme de demarage a chaud sur gollf 3 td Empty Re: probleme de demarage a chaud sur gollf 3 td
Ven 1 Juil 2011 - 20:14
slt
si tu demarres en débranchant la sone c'est quelle est défectueuse.
J'ai eu le meme probleme sur une golf4 essence.
j'ai remplacé la sonde de température.
BEHOUH
Ven 1 Juil 2011 - 20:35
ui mais elle demare parce qu'elle prechauffe justement
tonysig
Mar 5 Juil 2011 - 20:18
de toute facon un diesel prechauffe avant de démarer. la sonde envoi une info pour savoir si le moteur est chaud t combien de tps il doit préchauffé, si elle est dfectueuse, elle n envoi peut etre pas l info et donc elle ne préchauffe pas du tout donc tu démare pas.
Je te conseille de remplacer ta sonde, regarde sur mister-auto sa doit valoir une quinzaine d'euro je pense.
guiguimk5
Dim 17 Juil 2011 - 10:46
oui je dirai aussi sonde de temperature d'eau qui envoi mauvaise info a chaud deja eu le probleme verifie aussi ton faisceau de la sonde jusqu'au calculo moi il était completement abimé et quelque fil se toucher sous l'isolant noir qui tien tout ce passer de fil
voila
BEHOUH
Ven 12 Aoû 2011 - 20:03
petit deposierage alor la sonde est changer et toujour rien jai demonter le demareur pour nettoier et rien tjr pas de demarage a chaud
bazbaz
Dim 14 Aoû 2011 - 11:54
moi j'ai mis la sonde a l'exterieur de la durite et j'ai plus de problèmeprobleme de demarage a chaud sur gollf 3 td Sonde
BEHOUH
Lun 15 Aoû 2011 - 12:19
ui je fais ca pour pouvoir demarer mais je nai plu la temperature au compteur et le prechauffage et toujour actif
