Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
briac35
briac35
probleme demarage a chaud Empty probleme demarage a chaud
Sam 5 Sep 2009 - 12:55
salut
j ai un probleme de demarage a chaud sur mon tdi 110, a froid c impecable il demarre au quart de tour mais a chaud je suis oubligé d insister sur le demareur :?
Avez vous des idees de ou cela peut venir?
kinchouka
probleme demarage a chaud Empty Re: probleme demarage a chaud
Sam 5 Sep 2009 - 19:49
mon frangin a le même soucis que toi ;
il a une vento tdi 110
au début elle avait du mal et a force de le faire elle a prit l'habitude et elle va nickel
j'avais vu un poste ( il y a déja un moment ) que le mec avait changer une pièce et plus aucun problème mais laquelle je ne serais pas te dire ...
c'est une maladie des ancien tdi
donc te tracasse pas
briac35
briac35
Dim 6 Sep 2009 - 13:22
ouai je me suis renseigner et c est soit la sonde de temperature d eau ou celle de temperature d huile du moteur qui deconne
kinchouka
Dim 6 Sep 2009 - 22:19
euh nan je pense pas c'est plus chiant que sa
mais bon franchement c'est pas dramatique
briac35
briac35
Dim 6 Sep 2009 - 23:31
non ca va t en qu elle demarre c l essentiel
kinchouka
Dim 6 Sep 2009 - 23:59
c'est clair
puis bon en général on s'arrete pas 2 min ...
et surtout évite de te garer en côte ;
car le mazout se mais mal et on a du mal a démarrer je sais pas si tu as le meme problème enfin voila Smile
briac35
briac35
Lun 7 Sep 2009 - 12:13
la ca va pour les demarrages en côte je n ai pas de probleme Smile
Polet02
Polet02
Lun 7 Sep 2009 - 19:14
remplace simplement ta batterie, laisse tomber les sondes. c'est un classique sur TDI
Si tu doutes , pique une batterie d'intensité equivalente a un de tes potes et essaie la 😉
Ce nest pas vrai que pour les anciens TDI, c'est tjrs d'actualité
kinchouka
Lun 7 Sep 2009 - 23:14
Polet02 a écrit:remplace simplement ta batterie, laisse tomber les sondes. c'est un classique sur TDI
on a une batterie neuve avec plus d'ampère histoire qu'elle aie facile et parfois elle fait sa difficile obligé d'insisté un peu
donc c'est pas pour la batterie tu sais
Polet02
Polet02
Mer 9 Sep 2009 - 19:28
Essai de débrancher la sonde de température. et vois si elle démarre mieux
kinchouka
Mer 9 Sep 2009 - 22:46
changera quedal ;
c'est parce que y a du mazout chaud qu'elle a du mal a démarrer c'est tout ;
) elle est gavée aussi ;
briac35
briac35
Ven 11 Sep 2009 - 12:57
Autrement cela ne pourai pas venir d une electro vanne? Question
car j en ai une qui deconne quand je coupe mon moteur,elle se met a vibrer pendant 30 sec environ
ChOopA
ChOopA
Ven 11 Sep 2009 - 13:05
a ce qui parrait, c'est le detecteur de point mort haut, ou un truc comme sa qui fait que sa déconne
kinchouka
Sam 12 Sep 2009 - 1:22
moi mon frangin a un autre problème mais complètement différent aussi
style il tourne la clé puis seulement 2 sec plutard le démarreur tourne mdr
enfin bon elle démarre nickel mais avec un décalage enfin soit
vincent69170
probleme demarage a chaud Empty Vw vento dur a démarrer voir impossible
Ven 23 Oct 2009 - 15:48
Bonjour moi je ne c'est pas si c'est le même problème, mais moi a froid elle démarre presque nickel, mai quand il fais un peu chaud ou que la voiture est chaude, très dure voir impossible a la démarrer les bougie on été changer je croyais que sa venais de sa mais toujours pareil et on ma fais voir un truc a changer ver la pompe a injection mais je ne c'est plus le nom, si quelqu'un as une réponse.
pour info même avec pince et booster sa ne démarre pas.
volkswagen vento 1.9td année 92
wil1
Sam 24 Oct 2009 - 13:48
le probléme sur les tdi qui demarre pas bien a chaud vient souvent a cause d'une map a retoucher dans le fichier , si tu as debrancher ta sonde de temperature d'eau elle doit bien demarer ,
polet02 a raison debranche la si elle demarre bien
fait signe je t'expliquerai pourquoi .
cordialement
briac35
briac35
Sam 24 Oct 2009 - 18:13
ou ce situe la sonde de temperature d eau ? Question
je n ai j aimais essayé
wil1
Sam 24 Oct 2009 - 18:47
sur la pipe a eau en plastique noir sur la culasse connecteur 4 fil normalement .
cordialement
briac35
briac35
Dim 25 Oct 2009 - 0:12
ok merci je regarderai ca demain Very Happy
briac35
briac35
Dim 25 Oct 2009 - 19:56
j ai tester aujourd hui de debrancher cette cosse et ca le fait, mais du coup par contre plus de temperature au tableau de bord (normale je supose)et le temoin de prechofage ne s eteint pas t en que je n ai pa demarer
du coup k el piece deconne Question
wil1
Dim 25 Oct 2009 - 20:42
ce n'est pas une piéces qui merde mais une maladie connue chez les tdi il y a une map de préinjection au demarrage suivant la température et dans cette map dans les temperature froide il injecte mais a chaud non voila ton probléme .
cordialement
ps: quelle voiture deja
briac35
briac35
Dim 25 Oct 2009 - 21:22
ok merci
et niveau reparation ou reprog ca me couterai chere
