Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
shadow
probleme de demarage a chaud Empty probleme de demarage a chaud
Mar 29 Avr 2008 - 0:35
voila toujour ce probleme de demarage a chaud
j ai un corrado 2l 16
donc je recapitule danc a froid demarage nickel
roule super bien et apres une demi heure d arret moteur redemare nickel
mais apres 2h moteur a beaucoup de mal a demarer il faut que j insite pandant au moin 5 minutes
j ai changer tete de delco rotor d allumage bobine d allumage bougie,fils de bougie filtre a essence ,isv changer ,pompe a essence verifier
et la toujour pareil je ne comprend pas de quoi sa peut venir
on me dit que il y a un clapet anti retour sur le circuit d essence chose que je n est pas trouver ou sa vient peut etre d une sondes
quand penser vous et si vous pouvait m apporter votre aide merci
shadow
probleme de demarage a chaud Empty Re: probleme de demarage a chaud
Sam 3 Mai 2008 - 13:24
pas de reponse Question
J P
J P
Sam 3 Mai 2008 - 13:52
moi sur ma golf g60 j'ai un peu le meme probleme que je n'ai pas completement résolut..........
tu devrais purger ton resevoir d'essence peut etre! Idea
shadow
Sam 3 Mai 2008 - 18:02
c est ce que tu a fait toi et comment tu fais sa purger le reservoir
MK2GTD62
Sam 3 Mai 2008 - 20:59
slt
vérifi tes sondes et l electrovanne de canister
courage tu va finir par trouver !!!
shadow
Dim 4 Mai 2008 - 0:34
c est quoi l electrovanne de canister et c est toi qu ont a deja fait la route du retour de fresne je suis en merde avec le coco et toi tu est mecano MK2GTD62 tien moi au jus
