BEHOUH
probleme de demarage a chaud sur td Empty probleme de demarage a chaud sur td
Ven 10 Juin 2011 - 10:08
bonjour alors je m'explique quand le moteur et froid je prechauffe elle demarre je suis obliger jaccelerer parce ke jai un probleme de neimen ca je le c'est par conte quand le moteur et chaud il n'y a pas de voyant de prechaufffage qui sallume et je suis obliger de metre pied au plancher et datendre que le moteur se lance
qu'est ce que ca peut etre? est ce difficile a changer ?
probleme de demarage a chaud sur td Empty Re: probleme de demarage a chaud sur td
Ven 10 Juin 2011 - 10:23
déja si tu sais que tu as un problème dans le neiman, change le
et puis c'est normal que ca préchauffe pas ou trés peu a chaud 😉
et est ce que tu es sur de ton calage d'avance sur ton moteur Question
BEHOUH
Ven 10 Juin 2011 - 15:41
pour le neiman jaten d'en trouver un et pour le calage de quoi de la distrib je vien dacheter le vehicule donc je sais pas ou elle a ete faite et quand
BEHOUH
Sam 11 Juin 2011 - 15:19
personne pour maider?!
bazbaz
Dim 12 Juin 2011 - 13:44
j'ai le meme prob que toi,plus assez de compression a chaud pour démarrer sans préchauffage,donc j'ai modifié pour quelle préchauffe tout le temps .
BEHOUH
Dim 12 Juin 2011 - 14:20
tu a fait comment ? est ce compliquer et risquer pour la voiture? ya t il une piec a changer
bazbaz
Dim 12 Juin 2011 - 18:44
j'ai juste acheté une sonde que j'ai attaché a l’extérieur de la durite,pas très conventionnel mais efficace
BEHOUH
Lun 13 Juin 2011 - 9:29
elle sapel comment cet sonde et elle se trouve vous une photos ca serais le top si ca te derange pas bazbaz
bazbaz
Lun 13 Juin 2011 - 11:17
c'est la sonde sur la grosse durite qui arrive a la culasse probleme de demarage a chaud sur td Sondes
BEHOUH
Mar 14 Juin 2011 - 13:40
alor jai essayer g bien le prechauffage tous le temp mais par conte jai plus de temperature moteur ya pas un autre moyen
si je change ma sonde temperature ca devrait marcher normalement?
bazbaz
Mer 15 Juin 2011 - 12:50
j'ai pas ce problème de température moteur car c'est pas la même sonde qui la donne,a tu mis une autre sonde ou tu la débranché?
BEHOUH
Mer 15 Juin 2011 - 15:00
je les juste debranche et le prechauffage fonction tous le temp des que je demare et pas de problme pour demarer
bazbaz
Mer 15 Juin 2011 - 18:21
il faut pas débrancher les deux mais juste celle du dessus l'autre donne la température moteur,le mieux c’est quand même d'en mettre une a l’extérieur
