Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
priscilla31
probleme de démarage a chaud Empty probleme de démarage a chaud
Ven 16 Mai 2008 - 13:26
bonjour a tous, je ne sais pas si il y a eu un post it sur cette panne, tout est dans le titre ma MK2 GTI 8 S elle démarre au quart de tour a froid et apres utilisation difficulté pour la redémarré. merci a tous.
MK2GTD62
probleme de démarage a chaud Empty Re: probleme de démarage a chaud
Ven 16 Mai 2008 - 13:54
vérifie tes sondes de température
bye
priscilla31
Ven 16 Mai 2008 - 15:19
peu tu m'expliquer le rapport entre la sonde de température et le probleme de démarage a chaud merci????? :heu:
beniman
beniman
Ven 16 Mai 2008 - 15:32
Moi je dirai plutot accu de pression ou pompe à essence ;
fvv
http://www.clubcorradofrance.org
Ven 16 Mai 2008 - 18:13
priscilla31 a écrit:peu tu m'expliquer le rapport entre la sonde de température et le probleme de démarage a chaud merci????? :heu:
Question
si la sonde envoie une info de "
moteur froid"
, tu seras trop riche et tu auras du mal a demarrer... voir meme noyer le moteur...
Membre officiel du CGIDF
Ven 16 Mai 2008 - 18:38
peut etre une prise d'air sur une durite d'admission!
passatg60syncro
Ven 16 Mai 2008 - 19:18
kilometrage de la titine?
il peut y avoir beaucoup de solution
compression moteur , pression d'essence , allumage , sondes etc etc
passatg60syncro
Ven 16 Mai 2008 - 19:19
date du dernier entretien et travaux realiser aussi
priscilla31
Ven 16 Mai 2008 - 20:07
merci pour toute c'est info je testerais les sondes et je controlerais les prise d'air éventuelle et mes arrivées de carburant se week end...
