Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
golf78
Problème démarrage golf 2 GTI EV Empty Problème démarrage golf 2 GTI EV
Mar 22 Mar 2011 - 19:03
J'ai un problème avec mon golf 2 GTI moteur EV de 85, il ne démarre pas.
Enfin il pète au quart de tour quand j'essaye de le démarrer, il cale et après plus rien, il ne tousse même pas. (ca me la fais deux fois à une semaine d'intervalle étant donné que la voiture n'est pas chez moi).
Donc j'ai changé la prépompe immergée dans le réservoir, la bobine, le petit boitier d'allumage, 4 bougies neuves et toujours rien.
La pompe à essence tourne donc je vois pas d'ou ca vient.
D'ou ma question, est ce que meme si ma pompe à essence tourne et envoi de l'essence (l'essence arrive au distributeur) est ce qu'il est possible qu'elle soit fatiguée et envoie pas assez de pression ?
ou si vous avez une autre idée je suis preneur !
GRY12
Problème démarrage golf 2 GTI EV Empty Re: Problème démarrage golf 2 GTI EV
Mer 23 Mar 2011 - 9:16
Salut regarde du coter de ton allumeur.
LENOX97 membre du forum à eu un problème un peu pareil et à changer plein de pièce comme toi après il à vérifier son allumeur et la changer depuis nickel !
Voila le lien
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=186062
golf78
Mer 23 Mar 2011 - 11:47
Merci pour ta réponse, mais en faite moi quand j'ai regardé j'avais de l'allumage à la bougie...
Donc c'est pour ca que je me penche plus sur la pompe a essence ou le doigt du K jet qui serait gripé.
C'est possible que ca l'empeche meme de tousser ?
GRY12
Mer 23 Mar 2011 - 13:48
Je ne sais pas mais peut tu me dire si tu as changer la tête d'allumeur ?
Je me demande si ça ne viendrais pas d'un problème de réglage de l'allumage ?
Pas de cliquetis moteur en route ?
Elle ne broute pas quand tu arrive à la faire démarrer et rouler avec ?
golf78
Mer 23 Mar 2011 - 19:53
J'ai pas encore changé la tete de delco mais j'en ai commandé une.
Apres niveau cliquetis elle a toujours tourné nikel et démarré au quart, maintenant je peux pas te dire vu qu'elle démarre plus ! (elle est resté sans tourné pendant 8 mois)
RG
Jeu 24 Mar 2011 - 0:56
sinon essence perimée :? j a eu le soucis il y a quelleque années 😉
GRY12
Jeu 24 Mar 2011 - 7:27
Donc si elle ne démarre plus je penserais dans ce cas plus à la pomoe à essence qui fait des sienne voir qui est morte. Essaye avec une qui fonctionne bien et vois si elle démarre.
Dans le cas ou ça ne serais pas ça , à tu déjà eu des problème avec le néman ?
golf78
Jeu 24 Mar 2011 - 8:59
Nan jamais de soucis avec le néman.
Je pense aussi pour la pompe a essence, mais est ce qu'il est possible que le doigt du distributeur reste ouvert en permanance et injecte trop d'essence ?
Ce qui expliquerait le fait qu'elle démarre quand elle a reposé plusieurs jours et après plus rien ?
GRY12
Jeu 24 Mar 2011 - 9:12
Peu être est-il grippé ! Un démontage nettoyage est peu être possible et efficace pour régler ce problème ?!
GRY12
Jeu 24 Mar 2011 - 11:18
Regarde aussi du côté de ton relais de pompe à essence et change tes filtres.
