- distorgueJeune Golfoo
probléme démarrage golf 1
Mer 3 Mar 2010 - 3:31
bonjour,
donc j'explique mon problème.
je possède une golf 1 cab 1800 gli de 92
et j'ai quelque souci pour démarré. c'est a dire que quand je tourne la clef de contact le démarreur élance le moteur normalement mais impossible de démarré même pas un petit pète, mais quand je la pousse elle démarre au car de tour ??? donc je me suis dit que sa doit être le contacteur de neman qui est mort ? donc si quelqu'un a u le même problème pour me confirmé ma théorie ou si quelqu'un peut avoir un schéma de la façon dit démonté sa serré bien urbain. merci d'avance
- chinease974Jeune Golfoo
Re: probléme démarrage golf 1
Mer 3 Mar 2010 - 5:25
salut c'est bien le contacteur du neiman mais vérifie quand même avec quelqu'un qui vérifie si il y a ou pas du 12v sur le solénoïde(le fils rouge qui viens sur le relais du démarreur)quand tu es en position démarrage si il y a c'est le démarreur si il y a pas c'est le contacteur neiman.
- MK2GTD62Golfoo de bronze
Mer 3 Mar 2010 - 11:42
chinease974 a écrit:salut c'est bien le contacteur du neiman mais vérifie quand même avec quelqu'un qui vérifie si il y a ou pas du 12v sur le solénoïde(le fils rouge qui viens sur le relais du démarreur)quand tu es en position démarrage si il y a c'est le démarreur si il y a pas c'est le contacteur neiman.
biensur qu il y a +12V qui arrive au solénoïde puisque le demarreur lance le moteur !!!sinon le demarreur ne bougerait pas d un poil !!
Sérieusement vérifie plutot que tu as un +12V après contact
la tu sera fixé !
- blue leonJeune Golfoo
Mer 3 Mar 2010 - 13:52
salut
perso je penserais a "
un démarreur en court jus"
il pompe tout le jus "
de la batterie en AMONT de l'allumage ,donc ,ne fournis pas la puissance en jus a l'allumage.
j'ais déja connus ce cas ,aprés controle ,c'était bien le démarreur.
bon courage.
bon courage.
Mer 3 Mar 2010 - 14:00
re
de plus, ton contacteur principal ,ne devait pas étre "
la panne"
,que tu pousse la voiture ou pas, n'a pas d'incidence sur le fonctionnement de celui ci ,par contre le dém en court jus
la panne"
Mer 3 Mar 2010 - 16:34
pourtant quand j'éseille de démarré au contact je peut sens problème maitre les phares cligno et tout en même temps si sa serré un problème de cour jus au démarreur je ne pouré rien faire logiquement ???
Mer 3 Mar 2010 - 21:50
sa ce trouve ou le contacteur neman exactement ???
Jeu 4 Mar 2010 - 2:23
le contacteur principal (<
neiman est une marque) se trouve sur ta colonne de direction,la ou tu met ta clé de contact.
Jeu 4 Mar 2010 - 2:27
mais pourquoi cherche tu vers le contacteur ,si tu pousse(le véhicule) ,pas d'action du démarreur et elle démarre ,lorsque tu essais de démarrer avec le contacteur principal (action du démarreur) elle ne démarre pas !!!!pour moi c'est lié au démarreur ,non pas au contacteur principal.
Jeu 4 Mar 2010 - 2:29
distorgue a écrit:pourtant quand j'éseille de démarré au contact je peut sens problème maitre les phares cligno et tout en même temps si sa serré un problème de cour jus au démarreur je ne pouré rien faire logiquement ???
tu essais de démarrer phares allumés??
Jeu 4 Mar 2010 - 2:31
bon ok je vais ésséillé de le démonté et même au pire voir avec un autre je serré vit fixé en tout ka merci de vaut réponse.
Jeu 4 Mar 2010 - 2:32
PS: je suis nul en orthographe alors désolé pour les fautes
Jeu 4 Mar 2010 - 2:35
je pense que c'est ce que tu peut faire de mieux,dans la foulée ,nettois tes cosses de jus et de masse de façon a ce que tu puisse éliminer (au cas ou) tout le circuit démarrage.
bon courage
bon courage
Jeu 4 Mar 2010 - 2:36
arf j'ai pas vue les autres questions ba oué j'ai eséillé phare alumé et tout la clic et nikel. sa métoneré que sa vienne du démarreur car il élance le moteur sens problème
nul n'est parfait
tant que l'ont comprends ce que tu dit ,aucuns soucis !!
Jeu 4 Mar 2010 - 2:37
de plus j'ai oublié de précisé que je nes pas de jus au bougies quand je démarre a la clef
Jeu 4 Mar 2010 - 2:39
je suis d'accord avec toi ,seulement comment peut tu expliquer qu'en poussant ,ça démarre et qu'en actionnant le démarreur ça ne démarre pas ,mais le dém tourne
Jeu 4 Mar 2010 - 2:40
oué c'est sur je comprend pas tout mais bon d'apré un mécano c le contacteur
Jeu 4 Mar 2010 - 2:41
car une fois démarré pas de trou rien elle marche du feu de dieu
Jeu 4 Mar 2010 - 2:42
ta position contact alimente l'allumeur , quand tu démarre a "
la poussette"
,la position de ta clé est bien sur contact aussi ????
la poussette"
Jeu 4 Mar 2010 - 2:44
normal car une fois démarrée ta clé retourne automatiquement en position contact ,donc ton dém ne tourne plus !!voila pourquoi je pense au dém ...
Jeu 4 Mar 2010 - 2:47
possible mais bon je vais quand même eseillé de chopé un neiman juste pour testé. si c'est pas sa ba le dem mais j'espère pas car c'est pas le même prie
Jeu 4 Mar 2010 - 2:50
un dém HS sa se refait ,sa peut etre simplement les charbons et les cbagues a changer 30€ max .
mais essais le contacteur ,comme ceci tu sera certain .
allez j'te laisse !!vais femer les yeux .
je viens au nnouvelles demain .
Jeu 4 Mar 2010 - 2:51
ok merci bonne nuit
Mar 23 Mar 2010 - 17:40
me revoilà j'ai pas bien u le temps de m'occupée de la tutur me suis fait suspendre le permis donc du coup j'ai tout le temps de bricolé pendant 3 mois.
alors donc pour le contacteur de démarreur je vient de tombé le volent les comodo et je me retrouve devant un ressort arf es que je suis obligé de tout démonté pour enlevé le contacteur
