- mike83Jeune Golfoo
Callage au démarrge golf 4 cab
Mar 22 Fév 2011 - 22:33
Salut
Je possède depuis peu une golf 4 cabriolet 1.6 16v et à chaque démarrage (a froid) la voiture calle aussitôt si je n'accélère pas et cela jusqu'à qu'elle chauffe
Je me suis aussi aperçu qu'il y avait un petit bruit au niveau du câble d'accélérateur (parti vers papillon) quand je met le contact et si j'appuie sur la pédale d'accélérateur (moteur éteint) le bruit s'arrête et reprend si je lâche la pédale ...
J'ai donc nettoyé le papillon et changé les bougies mais toujours pareil ?
Cela peut il venir du boitier papillon lui même ?
Un système de starter ?
Merci pour votre aide
Re: Callage au démarrge golf 4 cab
Mar 1 Mar 2011 - 22:44
- mk2gti16sJeune Golfoo
Sam 12 Mar 2011 - 21:26
Il faudrer passer cher Vw pour fair un réglage de base du papillon, ce sont des choses qui arrive sur ces moteur , au pire il faudra remplacer le papilon + réglage de base sa doit être le moteur pas a pas qui déconne mai ce n est que une ipothese a vérifier par une lecture de code défaut , une trentaine d' euro chez vag.
