Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
H-ZZ
callage pompe a injection bosh golf 3 gtd Empty callage pompe a injection bosh golf 3 gtd
Sam 17 Sep 2011 - 19:35
Bonjour
Je possède une golf 3 gtd Moteur AAZ 1.9 GTD
Aujourd'hui je me suis lancé dans le remplacement de ma pompe a injection une fois ma pompe remonter puis piger je démarre le moteur ne démarre pas
un réglage a faire au niveau de la pompe a injection ?
Si oui comment faire se réglage ?
rouket
callage pompe a injection bosh golf 3 gtd Empty Re: callage pompe a injection bosh golf 3 gtd
Sam 17 Sep 2011 - 20:25
salut !!
tous tes injecteurs couler ?
sinon il y a une pige pour caler ta pompe !
et apres il y a les lumiere de reglage de l avance de la pompe, mais si trop d avance ou pas assé d avance elle demarerer quand méme et au pire cale ou clac !!
H-ZZ
Dim 18 Sep 2011 - 12:47
Donc
La pompe est bien caler je les piger face en trou de pige pas de problème de se coter la
Par contre mon electrovanne n'est pas alimenter en + aprés contact j'ai brancher un + permanent sur l'éléctrovanne mais toujour pareil elle ne démarre pas je vais vérifier si mon essence circule bien
rouket
Dim 18 Sep 2011 - 12:54
suprime le petit robinet et le petit ressort de ton éléctrovanne !!!
et mais une poire d' amorssage "
stil peugeot"
et mais ton circuit en pression !!!
enfin c bizar si tu as du GO au injecteur ?!
H-ZZ
Dim 18 Sep 2011 - 18:17
Je n'est pas d'essence qui arrive au injecteur par contre j'ai débrancher la durite d'essence du filtre a gasoil est je n'est pas d'essence qui arrive
H-ZZ
Dim 18 Sep 2011 - 18:33
Quand j'actionne le démarreur je suis censé avoir du gasoil qui sort de la durite qui est branché sur le filtre a gasoil ?
GTImpatient
GTImpatient
Dim 18 Sep 2011 - 19:18
salut je pense qu'il est possible que tu est inversé alimentation et le retour de gasoil a la pompe cela arrive parfois meme a moi de temps en temps :-?
H-ZZ
Dim 18 Sep 2011 - 19:24
Je n'est pas trop compris ce que tu ma dit
GTImpatient
GTImpatient
Dim 18 Sep 2011 - 19:31
tu as 2 durites de gasoil sur la pompe : - une arrivé de carburant et l autre retour de carburant vers le réservoir parfois il arrive d inversé ces 2 durites et le moteur ne démarre pas
H-ZZ
Dim 18 Sep 2011 - 19:54
Exact mais les durites ne sont pas inversé
rouket
Dim 18 Sep 2011 - 20:11
sa m ai deja arrivé aussi ;
si c pas sa c ta crépine qui et boucher !!!
H-ZZ
Dim 18 Sep 2011 - 20:15
Bas le probléme c'est que avant que je démonte ma pompe a injection ma voiture démarrer trés bien j'avais aucun probléme j'ai changer ma pompe car elle fuyait
rouket
Dim 18 Sep 2011 - 20:19
ta crépine ou mise a l 'aire de reservoir boucher !
et tu as resolut ton probléme d electrovanne?
H-ZZ
Dim 18 Sep 2011 - 20:36
j'ai pas résolu mon probléme d'éléctrovanne je la laisse brancher en direct comme sa je suis sur que sa ne vient pas de l'alimentation
mick683gtitdi
Mer 21 Sep 2011 - 22:21
H-ZZ a écrit:j'ai pas résolu mon probléme d'éléctrovanne je la laisse brancher en direct comme sa je suis sur que sa ne vient pas de l'alimentation
tu peu pas en etre sur ! ci ca ce trouve c est ton electro vanne qui est morte alors tu peu lontemps la brancher en direct ca sert a rien ! prend celle de ton autre pompe au moin t es sur quel fonctionne !
mick683gtitdi
Mer 21 Sep 2011 - 22:24
et par la meme occase explique moi exactement tous ce que tu as fais pour caler ton moteur avec la pompe !!! on ne sais jamais
