callage distribe golf 2 gti
+5
gun95330
corrado93
kikGTI
9 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- ludogtiGolfoo d'argent
Lun 14 Mai 2007 - 18:55
j'ai un petit souci niveau distribe.golf 2 gti 1984
après avoir tous demonté pour changé ma culasse j'ai oublié de fair des reperes .
donc j'ai tous recalé comme il le dise dans le livre technique.
mais sa demare pas...
le demareur tourne niquel le moteur bloque pas.
alors comment dois je fair d'ou je doit reprendre???
et j'ai un soucis je sais pas lequel des 2 marque sur l'embrayage si faut calé pour etre au point morau.
et le doigt d'allumage il faut le callé aussi?
- kikGTIGolfoo de bronze
Lun 14 Mai 2007 - 18:58
si tu n"
as pas touché à l'allumage, n'y touche pas!
pour le reste, as tu bien calé ta poulie folle avec celle du vilebrequin? as tu pris le repère d'aac intérieur et non extérieur?
vérifies ca...
vérifies ca...
Re: callage distribe golf 2 gti
Lun 14 Mai 2007 - 19:17
oula sur la poulie il y a 1 repére ext et int moi j'ai pris le trait a l'ext a gauche de la poulie quand on est face au moteur.
pour la poulie folle j'ai bien calé l'encoche avec l'autre tirai.
Lun 14 Mai 2007 - 20:11
a mon avie ton allumage est decale ta du le decaler par rapport a la corroie
Lun 14 Mai 2007 - 20:22
oui merci mais comment le recallé
Lun 14 Mai 2007 - 20:31
tes poulies folles et vilo sont bien calées, cale ta poulie d'aac avec le repère intérieur, tu verras c'est magique, ca démarrera au 1/4!
a+
a+
Lun 14 Mai 2007 - 20:34
tu te met a deux , un qui met le contact et pendant ce temp la toi la tete sous le capot au prealable tu a deviser legerement la fixation de la tete de delco ( cle de 10 ou 13 ) ,
donc il met le contact ..insiste et pendan ce temps la tu tourne legeremnt soi a droite soit a gauche la tete de distrib jusk au demarrage ....evidemnt prepare la biere que que tu pose sur la baterrie pour feter ca :mdr:
car comme t a du enlever ta cullasse et bouger le pignon qui fait l allumage donc regler l aac ne servirai a rien car le moteur tourne et ne blok poa
Lun 14 Mai 2007 - 20:35
essaye les deux tu verra celui qui a raison... si tu n'as pas touché à ton allumeur il n'y a pas de raison que tu y touche maintenant..
a+
a+
Lun 14 Mai 2007 - 20:48
ok merci a vous je vous t'ndrais au courant.
Re: ...
Lun 14 Mai 2007 - 20:57
kikGTI a écrit:essaye les deux tu verra celui qui a raison... si tu n'as pas touché à ton allumeur il n'y a pas de raison que tu y touche maintenant..
a+
ben si car etant donner qu il a demonter sa cullasse ...Il a certainement du faire monter ou descendre les piston par le vilbrequin.....mais etant donee qu il n y a po encor de couroie de distri...le pignon de pompe a huile et d Allumage..ne tournai pas CQFD
Lun 14 Mai 2007 - 21:14
ton vilo et ta poulie d'allumage ont 1 tour d'écart! meme si tu te plante dans le calage tu auras du mal a faire un demi tour d'allumeur en réglage... et perso je ne touche jamais un allumeur de golf en démontant une culasse, toi peut etre... mais j'en vois pas du tout l'intéret...
a+
a+
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: ...
Lun 14 Mai 2007 - 21:34
kikGTI a écrit:ton vilo et ta poulie d'allumage ont 1 tour d'écart! meme si tu te plante dans le calage tu auras du mal a faire un demi tour d'allumeur en réglage... et perso je ne touche jamais un allumeur de golf en démontant une culasse, toi peut etre... mais j'en vois pas du tout l'intéret...
a+
Oui sauf que sur les GTI la poulie de pompe à huile ( entrainée par la distrib ) entraine aussi l'allumeur ... donc 1 ou 2 dents et c'est mort ...
Pour l'allumeur je ne vois pas non plus pourquoi y toucher, il faut vérifier le calage des 3 poulies ...
Mar 15 Mai 2007 - 8:57
slt, une petite question, c'est un gti 16 ou 8 ?
Mar 15 Mai 2007 - 12:32
c'est une 8 soupape.
Mar 15 Mai 2007 - 13:12
vérifie l'odre d'allumage si tu t'es pas trompé
Mar 15 Mai 2007 - 20:10
putain c'est le bordel j'ai essayé de recalé juste l'aac part rapport au crans interieur.ça demare pas.
alors je vais tous reprendre le calage.
Mar 15 Mai 2007 - 20:13
Pour le calage c'est un peu merdique au debut mais on s'en sort
Tu mets ta couroie sur le pignon de vilo (en ayant pris sont de mettre au pmh
tu tends bien la courois en la passant sur la poulie d'alumeur en faisant gaffe que rien ne bouge
(aligne bien le repere de vm avec celui de la poulie d'alumeur)
ensuite tu passe ta couroie sur l'aac tu tends progressivement en regardant que aucune poulie bouge (j'en ai chier avec ca) si ca bouge c'est que c'est mal tendu , puis apres une fois passer sur l'aac (pointeau sur la poulie en face du plan de joint du cache culbu)
fait 2 tour de moteur voir si tout est aligné , et pas 3 tours ni 6 , juste 2 ou 4 ou 6 etc
Mar 15 Mai 2007 - 20:39
ok je refait ça
Mar 15 Mai 2007 - 21:17
Jeu 17 Mai 2007 - 18:08
bon ba j'ai recalé comme sur le schema mais sa demare toujours pas .
je pense qu'il faut que je recale l'allumage alo comment fair??
Jeu 17 Mai 2007 - 20:27
Et si mon AAC n'est pas d'origine avec la poulie d'origine le calage est le meme??
Jeu 24 Mai 2007 - 20:59
fin du mois j'ai une fête dans mon village et je devrait enlevé ma voiture :? .
si quelqu'un pourrais m'en dire d'avantage sur le calage de l'allumage sur le premier cylindre.j'ai effectué des recherches sur le livre technique j'ai rien trouvé a ce sujet.
je compte sur votre solidarité
je remerci les personnes qui mon deja aidé .
Jeu 24 Mai 2007 - 21:10
corrado93 a écrit:tu te met a deux , un qui met le contact et pendant ce temp la toi la tete sous le capot au prealable tu a deviser legerement la fixation de la tete de delco ( cle de 10 ou 13 ) ,
voila essay je suis sur que c ca !! ca te prend 5 min ta distri es bien calle si ton moteur ne blok pas!!le pb c l allummage t aura bo tout essayer mais si en demontant la cullasse tu a decaler la poulli "
AUX"
du schema plus haut c mort recall ton allumage
Jeu 24 Mai 2007 - 21:34
ok j'ai essayé de le callé avec une ampoule sur la masse et fil branché sur l'alumage mais allais pas.
j'ai aussi essayé en mettant le contacte et tourné l'allumage.
marche pas non plus.
je recharge la batterie et je reteste
Jeu 24 Mai 2007 - 21:46
si ca ce trouve tu es decaler a plus de 180° donc demonte l allumeur de tour le a plus de 180°
Page 1 sur 2 • 1, 2
