Parallélisme refusé!!!
+15
RG
GlouGlou94
jayjay59
Matt94
gilles 1800
polo-maxi16s
ChOopA
Kent1
19 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- RGJeune Golfoo confirmé
Re: Parallélisme refusé!!!
Ven 18 Mar 2011 - 18:52
moi quand le mec m as la voiture peu pas monter sur le pont car trop basse :? j ai pris le cric ,mon cliquet et j ai deposé mon pc av :mrgreen: et la il s est retrouvé con et a eté obligé de prendre la voiture et m as dit que j etais cinglé :mrgreen: ( j ai un MK2 G60)
Ven 18 Mar 2011 - 19:44
Moi c'est le bas des extensions d'ailes qui venaient toucher, la lame de PC ca peut plier, mais les extensions c'est moins top....
- Kent1Jeune Golfoo
Sam 19 Mar 2011 - 0:46
Va voir chez euromaster ou point S comme on l'a dit précédement mon pote a fait comme ça et c'est passé ça dépends de leur machine en fait!! ;
Sympa ta polo au passage!!! :saute:
- GlouGlou94Jeune Golfoo
Sam 19 Mar 2011 - 9:45
Moi je voulais savoir si a votre avis cette hauteur passait ?
- Kent1Jeune Golfoo
Sam 19 Mar 2011 - 13:56
ben je sais pas faut voir avec le mec mais je pense pas...
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Dim 20 Mar 2011 - 0:43
là où je bosse, aucun soucis pour passer des caisses à raz du sol, suffit de passer la première et de la monter sur le pont :mrgreen:
vu qu'on fonctionne en système 3D pas de soucis de faisceau gêné par les pc ou autre
bref que du bonheur
bref que du bonheur
- JL91Golfoo de Bronze confirmé
Mar 22 Mar 2011 - 23:19
julien.VW a écrit:là où je bosse, aucun soucis pour passer des caisses à raz du sol, suffit de passer la première et de la monter sur le pont :mrgreen:
bref que du bonheur
C'est le mieux pour les caisses dans le sol
Apres comme beaucoups de mecs le matos est trop vieux et plu adapté :?
- krissGolfoo de bronze
Mer 29 Juin 2011 - 21:38
Bonjours
Désoler de déterrerez ce poste mais je ne saisie pas en quoi le fait de rabaisser ou surhausser la caisse modifie le para : les roues restent parallèle ;
en montant ou descendant l assiette de la voiture on ne modifie que le carrossage des roues
C est a dire la perpendiculariter des roues par rapport au sol .
Donc je ne pense pas qu il soit nescesaire de la passer au banc pour ce genre de modif
Jeu 30 Juin 2011 - 11:34
disons que quand tu rabaisse, tu modifies certains angles comme le carrossage donc un controle parra est a faire....
Jeu 30 Juin 2011 - 13:24
J'avais aussi bien galéré pourma géo sur odile.
Métifiot était ok mais n'y connaissait rien. Soit disant une rotule de direction bloquée!!!..."
si je me trompe pas de nom"
Mais à savoir que sur les ones , une seule est réglable , l'autre est fixe.
Donc j'ai vite décampé pour finir dans un petit garage qui à fais ça à l'ancienne à la régle.
Pour ma G2 je vais devoir y passer .Mais elle ne sera pas si basse que mon ex one.
Ven 1 Juil 2011 - 6:42
Sur one je ne pense pas que sa soit réglable ,
Par contre sur golf II le réglage du carrossage ce fait relativement facilement
Ont dessert les deux boulons inférieur de fixation de l amortisseur et ont règle avec un niveau sur les flancs de la jante: ce n rst pas un système de réglage précis mais c est mieux que de ce bouffer les pneus en attendant de trouver un centre qui règle les voitures surbaisser
Page 2 sur 2 • 1, 2
