-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
golf 1 gtd refuse de demarrer Empty golf 1 gtd refuse de demarrer
Jeu 22 Déc 2011 - 17:32
bonjour tous le monde
je possede une golf1 gtd qui refuse de demarrer j'avait penser au bougies mais sa ne vient pas d'elles en y regardant bien j'ai deux fils qui arrive sur mon electrovane l'un d'entre eux est arraché alors est-ce un + ou un - la question est la ... un + et un - serait bizarre mais pourquoi deux + je pense que le probleme puisse venir de la apres si vous avez d'autre avis je suis preneur 😉
merci a tous
doucette
electricboy
http://electricboy2.free.fr
golf 1 gtd refuse de demarrer Empty Re: golf 1 gtd refuse de demarrer
Jeu 22 Déc 2011 - 18:31
et avec le fil qui reste l’électrovanne est alimentée ?
Jeu 22 Déc 2011 - 18:39
jai pas l'impression mais c'est ca qui me parait bizarre pourquoi deux +???
electricboy
Jeu 22 Déc 2011 - 18:49
ils arrivent d’où et vont ou ces fils ?
Jeu 22 Déc 2011 - 19:17
yen a un qui vient de derriere le tableau de bord a mon avis des la boite a fusible et lautre qui est arreaché je sais pas d'ou il vient car il me reste qu'un morceau accroché a la pompe et je trouve pas le reste
electricboy
Jeu 22 Déc 2011 - 19:38
peux tu faire quelques photos
Jeu 22 Déc 2011 - 20:03
vais essayé mais dans le noir pas sur du resultat Very Happy
Jeu 22 Déc 2011 - 20:18
golf 1 gtd refuse de demarrer Dsc00235iy
alors la j'ai ce tuyeau qui est tous seul normal???? plus le tuyeau noir du dessus qui est tous seul aussi
golf 1 gtd refuse de demarrer Dsc00234sb
le rond rouge c'est le + et juste entre lui et l'ecrou il y a une cosse avec un fil qui est arraché
electricboy
Jeu 22 Déc 2011 - 20:42
le tuyaux il ne va pas vers le turbo ?
le fil débranché il ne va pas dans la tétine en caoutchouc au dessus de l'electrovanne
Jeu 22 Déc 2011 - 20:47
la tetine noir je pense plus que c'est un tuyeau d'air qui va dessus nn?
electricboy
Jeu 22 Déc 2011 - 21:00
je ne sais pas
faudrait l avis des spécialistes du diesel !
Jeu 22 Déc 2011 - 21:09
la tetine noir aparament reste comme sa par contre pour le tuyeau tu a bien raison il va au turbo 😉
Ven 23 Déc 2011 - 20:57
mais j'aimerais savoir combien de fils arrive sur la tete de l'electrovane Question
el molo
el molo
Ven 23 Déc 2011 - 22:31
la tetine noir en effet reste comme sa..par contre si tu tient vraiment a la demarer tu prend 1 bout de fil qui va directement du plus batterie a l electrovanne..pour coupe il suffit de debrancher.apres pour tes 2 fils le meilleur moyen de savoir c est d avoir 1 testeur et de controler avec le contacte lequel est le plus..
p.s:il n y a qu un seul fil sur l eclectrovanne
Sam 24 Déc 2011 - 2:05
-le fil + de la batterie a l'electrovane pour entendre si elle fonctionne???
-en faite sur l'electrovane j'ai un gros fil rouge qui vient du fusible fixer pas loin du maitre cylindre et j'ai retrouvé un fil marron accroché dessus mais je ne trouve pas le reste
-en ouvrant les tuyeau au injecteur et en faisant tourné le moteur je n'ai pas de gazoil qui arrive
-en sachant qu'a chaque que je pompe pour ramorcer (pompe en option sur circuit) la pompe est vide
herve g60
herve g60
Sam 24 Déc 2011 - 5:36
oui si tu met un + en direct sa claque donc c ok.si tu a desserre au dessus des injecteur le gasoil doit sortie si lelectrovanne ai en direct. rempleit le filtre de gasoil et ta pompe injection.
electricboy
Sam 24 Déc 2011 - 17:06
sauf erreur le gros fil rouge qui vient du fusible fixé pres du maitre cylindre va aux bougies de prechauffage et pas sur l'electrovanne
pour l'electrovanne c'est un + apres contact
il n'y a pas la coupure moteur d'une alarme qui a été branchée dessus ?
Mar 27 Déc 2011 - 0:53
bon alors voila on a changé:
-tuyeau de retour injecteur
-tuyeau de retour pompe
-4 bougies de prechauffage
-batterie
-remie le fil en question qui venait d'un relais pour le rechauffeur
on a plus qu'as changé le tuyeau de retour qui va de la pompe au reservoir mais..........toujours rien elle refuse toujours de demarer le gazoil passe dans le tuyeau de retour de la pompe au lieu d'aller au injecteur Question
golf 1 gtd refuse de demarrer Dsc00234cr
quand on le debranche le gazoil ressort ici Question
herve g60
herve g60
Mar 27 Déc 2011 - 8:43
l electrovanne claque quand tu met le contact ou en le branchant en direct sur le + de la batterie?
demonte aussi l electrovanne pour voir si le truc en plastic noir ai pas bloquer ou coincer dans le fond ( jai deja eu le tour sur mon t3 tdi-M)
tu peut aussi demonte le ressort et le truc noir de l electrovanne pour faire le teste de demarage ( le moteur tournera toujour faudra le faire caller)
Mar 27 Déc 2011 - 20:17
en fait on a branché l'electrovane en direct effectivement elle "
claque"
bien apres pour le caoutchouc qui bouche on y a pensé aussi mais le gasoil arrive au injecteur correctement c'est une fois arrivé a eux que rien ne va plus soit la pompe ne fournit plus assez de pression soit........... Question j'y comprend plus grand chose en faites :grr: :tete: :boum:
herve g60
herve g60
Mar 27 Déc 2011 - 23:31
ton gasoil sort juste en sortie de pompe . ou sortie des tuyaus ( cle 17 au injecteur)
si le gasoil arrive au bord des injecteurspurge bien les 4.
les injecteur doivent pulverise ou soit il sont grippe.
herve g60
herve g60
Mar 27 Déc 2011 - 23:34
ton gasoil n ai pas pourrie ( 10ans :mdr: )
remplie bien ton filtre a gasoil
et aussi met du stat pilot pour laider a demarer (start pilot,nettoyant frein,parfum etc... sa marche)
Ven 6 Jan 2012 - 1:18
bon ba voila pompe a injection changé eeettt..........toujours pareil!!!!!!
on a tout ramorcé injecteur etc...... et rien!!!!! meme pas un petit toussement que dalle par contre toujours le meme probleme du gazoil dans le tuyeau de retour qui va du 4iem injecteur a la pompe Question j'ai regardé dans le prolongement de ce tuyeau qui retourne jusqu'au reservoir et au bout dans le coude il est plié pourrait il empecher le gazoil de retourné au reservoir ??? mais en attendant ma pompe de ramorcage se vide toute les 5 minutes
en devissant le banjo du tuyeau d'arrivé de gazoil a la pompe on entend de l'air qui sort de la pompe Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad vraiment marre ras le bol ras le c... plein les coui.....je comprend plus rien!!!!!!
herve g60
herve g60
Ven 6 Jan 2012 - 6:48
au start pilot sa demare maintenant?
Ven 6 Jan 2012 - 12:35
ta pompe est-elle bien gavé?et calé au comparateur?
as tu poser une poire entre ton filtre et ta pompe?
as tu des imbruler derrière
une électrovanne peut cliqué et être hs
vérifie si tu n'as pas une prise d'air
si de l'air sort c'est que l'air est mal purgé
