- tinbasNouveau Golfoo
golf 2 1.6 d qui refuse de repartir
Mar 15 Juin 2010 - 19:33
bonjour, je viens de changer mes bougies de préchauffage, pour cela j ai demonte le serpentin qui va de la pompe a gasoil aux injecteurs puis remontage de tous les éléments....
La capricieuse auto ne veux plus redémarrer
quelqu un sait comment réamorcer l alimentation en gasoil ????
merci d avance...
merci d avance...
- PITT77Golfoo de bronze
Re: golf 2 1.6 d qui refuse de repartir
Mar 15 Juin 2010 - 23:37
salut tu desserre les vis qui fixe les tuyaux sur les injecteur
un qui demarre
et quand un injecteur pisse tu le referme
et tu fais ca au 4 a la suite
un qui demarre
Mer 16 Juin 2010 - 6:20
merci j essaie des ce soir. :hey: :hey: :hey: :hey: :hey:
- Syl20Golfoo sur-actif
Mer 16 Juin 2010 - 9:45
voir encore un coup de poire de gavage aussi..
Jeu 17 Juin 2010 - 9:10
pas de poire de gavage d'origineSyl20 a écrit:voir encore un coup de poire de gavage aussi..
+1 pour purger tes tuyaux de gazole
Jeu 17 Juin 2010 - 10:19
j'ai dis que ca pouvais faire du bien
et ce'st très pratique en cas de changement de filtre aussi
Jeu 17 Juin 2010 - 13:32
merci a tous
Ven 18 Juin 2010 - 15:28
bon 1er échec :?
toujours rien, le débit a la sortie de la pompe a essence est elle importante, faut il longtemps pour réamorcer les injecteurs ??
dois je dévisser une seule ou les quatre ..
Ven 18 Juin 2010 - 15:53
oui il fau lomgtemps et il faut desserer les 4
si tu peu ten procurer une il te faudrait une poire de gavage de peugeot ca marche bien
Ven 18 Juin 2010 - 18:24
+1 moi j'ai monter sur le tuyaux d'arriver de gazoil et impec !
En démontant tes tuyaux tu n'aurais débrancher l'électrovanne ?
Dim 20 Juin 2010 - 17:04
Alors en fait c était un défaut du fils d alimentation de l électrovanne qui c est casse a l intérieur d une cosse.
je vous raconte pas la galère a trouver
merci pour votre aide en tout cas
Dim 20 Juin 2010 - 17:05
Lun 21 Juin 2010 - 0:20
lool le truc a la con :mdr: :mdr: :mdr:
