(MK1) CT refusé, desequilibre freinage. Pièces ?
+2
gun95330
pier
6 participants
Mar 11 Déc 2007 - 14:20
Ma one (17GG1 -- 1,1L) à été refusé au ct pour un desequilibre important dans les freins arrieres.
Comme je vais le faire moi meme je voulais savoir ce qu'il fallait changer, et par exemple s'il faut changer les cylindres de freins quel diamètre fallait)il prendre ?
Le plus petit que propose mecatechnic c'est 14mm.
Merci d'avance
Pier
Merci d'avance
Pier
Re: (MK1) CT refusé, desequilibre freinage. Pièces ?
Mar 11 Déc 2007 - 16:01
ben chnge le kit de frein AR complet avec une bonne purge et réglage et puis t'es tranquille
- TysonStaff Golfoo
Mar 11 Déc 2007 - 16:05
Commence deja par sortir les tambour et un bon coup de papier de verre sur les etriers et dans les tambours.
Des fois, il ne faut pas grand chose, surtout si ta petite one n'a pas rouler depuis longtemps
- D.o.mGolfoo sur-actif
Mar 11 Déc 2007 - 16:17
Tyson a écrit:Commence deja par sortir les tambour et un bon coup de papier de verre sur les etriers et dans les tambours.
..........plus un bon dépoussiérage
Mar 11 Déc 2007 - 17:21
Merci à vous,
Donc de nouveaux maitre cylindre ne sont pas forcement necessaires ?
(je suis sur le point de commander les pieces)
- TysonStaff Golfoo
Mar 11 Déc 2007 - 18:15
pier a écrit:Merci à vous,
Pas dans un premier temps
Je pense que tu vas lui changer de freinage par la suite non
Fais deja juste ce qu'il faut pour le CT
- golf1gtiInvité
frein a tambour
Mer 12 Déc 2007 - 0:21
alors tu demonte les tambours si c'est gras cherche pas tu a une fuite donc faut au moin changer les cylindres de roue,mais assure toi en ecartant le bout en caoutchou du cilindre de roue que le liquide ne coule pas le caoutchou c juste un cache poussier dans tout les cas si tu voi du liquide il faut changer les cilyndre de roue.
Ensuite ca peu etre juste le rattrapage de jeu automatique qui a du mal d'un coté c'est tres souvent le cas et la cause du désequilibre.
si c'est le cas un bon depoussierage pi un reglage au petit oignon en gros faut que ca leche pareil des 2 cotés.
Et surtout fait gaff sert pas les roulements comme un brute
Mer 12 Déc 2007 - 1:36
Ok merci pour ces explications précises.
Tyson, pour le moteur on fait ca aprés les fetes car la tirelire est au plus bas néanmois, si cela t'arrange je peux te payer une premiere moitié maintenant. ? (pour revenir sur l'idée de changer les freins...)
(on travaille sur une rampe de carbus de moto
- TysonStaff Golfoo
Mer 12 Déc 2007 - 8:10
pier a écrit:Ok merci pour ces explications précises.
- Syl20Golfoo sur-actif
Ven 14 Déc 2007 - 13:23
j'ai eu le cas avec une de mes polo1 une bonne pruge complête du circuit et ca à suffit.
- benimanGolfoo sur-actif
Ven 14 Déc 2007 - 13:41
Si c'est une fuite de cylindre de roue, donc si c'est gras dedans, les garnitures sont HS également !
Un kit complet une bonne purge et on en parle plus
Ven 14 Déc 2007 - 14:51
Merci à vous. Je vais commander sur mecatech un kit de refection (si sa existe).
