golf GTD 430 000kms 1983 (CT OK!)
+19
oli67
darkpuppet
freaks56
Natcho
bingo
AU PAYS DE CADDY
jikami
stephvr6
23 participants
- AU PAYS DE CADDYGolfoo d'argent
Re: golf GTD 430 000kms 1983 (CT OK!)
Jeu 15 Mar 2012 - 21:59
bah oui! trouve m'en une mec!!
- geronimo_974Jeune Golfoo
Lun 30 Avr 2012 - 20:10
tu es peut être bride par la pompe a injection
as-tu réglé la vis sur le devant de la pompe ?
Lun 30 Avr 2012 - 22:57
effectivement il semblerais qu'il faut la visser si tu parle bien de la vis du gouverneur (régulateur).
j'ai réussi a la visser un peu la semaine derniere ca monte dans les tours mais toujours coupure net a 100km/h en 3eme et 150 de vitesse max.
pour bien faire il faut déposer la pompe pour avoir acces a la vis!
Mar 1 Mai 2012 - 11:00
non pas la vis du gouverneur
à l’arrière tu as la vis pour le ralenti
et à l'avant tu as une vis du même type qui limite la course max de l'accelerateur
Mar 1 Mai 2012 - 18:53
:mdr:geronimo_974 a écrit:non pas la vis du gouverneur
ca fait longtemps que ces vis sont tournées.
Mar 1 Mai 2012 - 19:05
ok je passe la main à l'expert Syl20
- el gringoGolfoo de Bronze confirmé
Ven 4 Mai 2012 - 12:20
content de voir le boulot effectuer sur mon ex . ca avance bien simpa de la retrouvé ici ... bonne continuation
Ven 4 Mai 2012 - 18:10
el gringo a écrit:content de voir le boulot effectuer sur mon ex . ca avance bien simpa de la retrouvé ici ... bonne continuation
salut djeune! :bien:
Ven 4 Mai 2012 - 18:11
bon j'ai déposé la pompe pour régler cette satanée vis de merde!
et bien je n'ai pas pu la tourner plus j'avais bien réussi a la visser au max la derniere fois!
je n'ai pas fait cela pour rien regardez avec quoi je roule depuis 700kms!!
la cause de ce trou:
ca vient de cet ecrou cage! un bout pété! c'est pour fixer la pompe a injection
c'est de ma faute
quant j'ai démonté 50 fois ma pompe lors de mes essaies je décollais la poulie de pompe a inj avec un gros burin. donc j'ai du tapper une fois dedans et en casser un bout!!
cela me servira de leçon et la prochaine fois je ferais plus gaffe.
c'est de ma faute
Ven 4 Mai 2012 - 18:12
autrement je crois que j'ai trouvé pourquoi ma caisse est bridé a 150km/h
le truc tout con:
vu que j'ai baissé a mort le ralenti, car j'ai augmenté a mort de débit max, et bien tout simplement quant j'appuis a fond sur ma pédale d'accélérateur et bien je ne suis pas en butée sur le regime max!!!!
j'ai mis une calle a fond sur la pédale car je ne voyais pas du poste de conduite!
j'ai une butée en plastoc de 2cm pour la pédale je vais la virer et a moi les 300km/h
je ne peu pas voir ca ce soir car il faut que je change la courroie!
a suivre demain je file trouver une courroie.
le truc tout con:
Dim 8 Juin 2014 - 13:10
Bon vous allez etre décus la one est vendue!
pas assez de temps pour la retaper comme il faudrais
trop de carosserie à faire,une peinture complete.
je reserve mon temps maintenant pour pauffiner ma new beetle et il faut que je m'occupe de mon pick up qui a besoin d'une grosse révision!
a+
a+
