golf GTD 430 000kms 1983 (CT OK!)
+19
oli67
darkpuppet
freaks56
Natcho
bingo
AU PAYS DE CADDY
jikami
stephvr6
23 participants
- AU PAYS DE CADDYGolfoo d'argent
Sam 18 Déc 2010 - 20:25
yo
voici mon nouvel achat:
certain la reconnaitrons car c'est l'ex a el gringo.
elle parait propre mais ya du gros taf a faire dessus!
point positifs: le dessous est sain et les bas de caisse pas trop défoncés, et le moteur est déjà sorti ce qui me fait gagner 4hrs de taf.
Re: golf GTD 430 000kms 1983 (CT OK!)
Sam 18 Déc 2010 - 20:40
1ere chose a faire ratraper ca :-?
et ca :mdr:
et ca :mdr:
- stephvr6Golfoo de Platine
Sam 18 Déc 2010 - 21:38
sympas cette GTD un peu de travail mais rien de méchant je l'avais vu dans leboncoin a vendre...
- bozoGolfoo de Platine
Sam 18 Déc 2010 - 21:51
Elle a presque pas roulé cette one :mdr:
Dim 19 Déc 2010 - 10:02
stephvr6 a écrit:sympas cette GTD un peu de travail mais rien de méchant je l'avais vu dans leboncoin a vendre...
exacte et 3jours plus tard voici ce qui tombe!
http://www.leboncoin.fr/voitures/131041813.htm?ca=18_s
elle a l'air super propre.
- jikamiGolfoo d'or
Dim 19 Déc 2010 - 15:05
AU PAYS DE CADDY a écrit:stephvr6 a écrit:sympas cette GTD un peu de travail mais rien de méchant je l'avais vu dans leboncoin a vendre...
mais bon la tienne peut etre assez propre et sympa avec un peu de taff ;
sans indiscretion cb as tu payé la tienne?
Dim 19 Déc 2010 - 16:03
825€ un poil trop cher, mais vraiment heureux de l'avoir.
Dim 19 Déc 2010 - 23:03
pour un gtd en trois portes ce qui ne cours pas les rues , c'est mega raisonnable
Mar 21 Déc 2010 - 22:38
aujourdh'ui j'ai eu un peu de temps donc j'ai commencé:
quelque photos pour voir les differences g1/g3
connecteur rapide,on vois aussi la fixation cache culbu difference (3vis),le reniflar en plastoc
le support arriere alu, la descente du retour turbo dans le block.(je savais pas cette modif est simpa)
les 3 poulies inférieures plus large pour la courroie a strie,la direction assistée tout en bas
le support alu d'alternateur qui cache toute la pompe a eau:
Mar 21 Déc 2010 - 22:48
avant tout j'ai mesuré le calage de la distrie juste pour voir la valeur origine
repere pmh ok, pige pompe a injection ok.
valeur 0,65 normalement c'est 0,9 de mémoire.bizard
Mar 21 Déc 2010 - 22:55
j'ai démonté ensuite tout ce qui doit viré!
le support de golf 1:
et voilou!:
et voilou!:
demain explosade du silent block hs et achat d'un neuf!
super tuto pour changer la piece ici:
http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=176
a plus
a plus
- Syl20Golfoo sur-actif
Mar 21 Déc 2010 - 23:11
par calage de distri ,tu voulais dire calage de la pompe.
0,9 c'est bas met ca au moin a 1mm voir 1,05mm
si tu refais le moteur il faudra refaire la pompe voir l'upgradé..
Mar 21 Déc 2010 - 23:33
je me pose une question
je mets un golf3 1900d dans mon caddy,et j'ai pris un support de one gti,et je vois que ton support est pas le même,toi tu as repris celui d'origine du golf1 gtd
es qu'il y a une difference entre celui des diessel de one et celui des one gti?
Mer 22 Déc 2010 - 8:27
celui de one gti est ok aussi.
Mer 22 Déc 2010 - 8:29
Syl20 a écrit:par calage de distri ,tu voulais dire calage de la pompe.
oui calage de pompe :mdr:
je pense lui metre 1mm et les injos a 190bars.
Mer 22 Déc 2010 - 8:31
AU PAYS DE CADDY a écrit:celui de one gti est ok aussi.
ok merci de ta réponse
comme ce tantot je mets mon moteur dans le caddy,j'avais un doute sur mon support moteur
bonne continuation
Mer 22 Déc 2010 - 20:04
AU PAYS DE CADDY a écrit:Syl20 a écrit:par calage de distri ,tu voulais dire calage de la pompe.
175 bar ac sera très bien et change les nez
je peux te faire ta pompe
Mer 22 Déc 2010 - 20:39
ma g2 est a 180b et marche tres bien.
je tente 190b juste pour voir, a 100% huile c'est mieux d'injecter plus fort.
qu'es ce que tu appel "
faire ta pompe"
faire ta pompe"
Mer 22 Déc 2010 - 20:59
la restaurée la préparée...
regarde le psoste de ma golf2 par exemple
passé 175bars(et il faut changer aussi les nez surtout si tu roule en végtal)tu va usé prématurément tes injecteurs
Mer 22 Déc 2010 - 22:19
j'achete des injos neufs spéciales huile au canada ils sont terribles!
ma golf 2 démarre a 100%huile par 0C°
(en temps normale je purge au gasol pendant 3kms)
merci ,je regarderais ta préparation de pompe
Mer 22 Déc 2010 - 22:38
j'ai de bons nez pour td "
trois stage
trois stage
Mer 22 Déc 2010 - 22:40
les news:
silent-block sorti, injos sortis:
pompe a eau changé pour du neuf, galet/courroie neuf et calé
j'avais calé la pompe a 1,03 mais cela sera a refaire car faut tourner la pompe a inj pour passer la clef sur le 2eme injo!
demain commande silent block, et injecteurs
a+
a+
Mer 22 Déc 2010 - 22:42
Syl20 a écrit:j'ai de bons nez pour td "
trois stage
ok je note
