- raphael006Jeune Golfoo
Probleme de boite golf 2 GTD
Jeu 9 Déc 2010 - 20:07
Bonsoir
Voila je viens vous voir car j'ai un gros soucis avec ma boite. Je vais tenté de vous décrire le bousin car j'ai moi même du mal à cerner le problème.
L'embrayage a l'air de fonctionner car j'arrive a supprimer le couple en débrayant. Par contre en ce qui concerne le passage de vitesse c'est pas la même. Même quand mon levier est au point mort il semblerait que la boite reste sur une vitesse car si j'embraye ca cale ou ca tire. Par contre ce que je ne comprend pas c'est que j'ai tenté de passer la première mais apparemment ce n'est pas elle qui est venu car impossible d'avancer même en embrayant doucement.
Pareil impossible de passer la marche arrière.
Le problème est apparu depuis quelque jour en augmentant progressivement pour arriver à ce résultat. Cela a commencé par des vitesse un peu dure qui accrochent.
J'ai pensé a l'huile de boite mais là pour le coup ca me parait un peu exagéré comme syndrome. De toute façon elle va subir une vidange de boite mais pour le reste. On m'a également parlé d'équerre dans la boite mais j'en sais pas plus. Il semblerait aussi qu'a force de forcé la tringlerie se soit déréglée mais là ca pue je sais pas trop faire.
Si quelqu'un voit d'où cela peut venir je lui en serais reconnaissant.
Re: Probleme de boite golf 2 GTD
Jeu 9 Déc 2010 - 23:04
butée ;
Jeu 9 Déc 2010 - 23:19
De quoi ca s'agit? Pourrais tu développer STP?
Ven 10 Déc 2010 - 0:48
la butée c'est ce qui permet quand tu appuie sur ta pédale d'embrayage que sa "
décolleé le disque d'embrayage pour éviter un frotement lors d'un changement de vitesse ;
) il y a un schéma qui expliqué assez bien dans le pdf qui suit ;
http://www.google.be/url?sa=t&
source=web&
cd=1&
sqi=2&
ved=0CBoQFjAA&
url=http%3A%2F%2Fwww.seneauto.com%2Fdocs%2Fembrayage.pdf&
rct=j&
q=but%C3%A9e%20d%27embrayage%20fonctionnement&
ei=eWoBTc_xBsrqOb-b2aYB&
usg=AFQjCNHLKujtpfOidiIFugTyjExXXimoBw&
sig2=F-RyJW-3iOVKK6VnNB7HBA&
cad=rja
c'est un pdf d'explication ;
source=web&
cd=1&
sqi=2&
ved=0CBoQFjAA&
rct=j&
cad=rja
Ven 10 Déc 2010 - 0:57
Ce qui est bizard c'est qu'apparemment l'embrayage desacouple très bien puisque je n'ai plus de traction une fois debrayé.
Par contre il semblerait que la boite ne se mette plus au point mort quant au passage des vitesses c'est un vrai calvere
Ven 10 Déc 2010 - 1:11
ta essaye la wd 40
soulève ton soufflet de levier de vitesse et asperge le bien et pareille sous le capot et fait le bouger dans ton les sens ;
) et essaye ;
la g2 1.6 d de ma mère la vrai galère les vitesses un bon coup de dégrippe tout et maintenant comme dans du beurre ;
et a mon avis le problème que tu as c'est que les tige sont grippée ou bien sale
) et essaye ;
Ven 10 Déc 2010 - 1:17
faut que je regarde merci pour l'aide
Sam 11 Déc 2010 - 12:45
Bon et bien la vidange de la boite a résolu le problème. FAut dire a peine un petit verre d'huile dans la boite. Maintenant elle tourne comme dans du beurre.
Ceci dit la grande question c'est par ou est partie l'huile ?
Le seule passage que je lui voit c'et le soufflet au dessus de la boite ou arrive la commande de levier de vitesse.
Sauriez vous comme cela s'appelle et ou je peux le trouver?
merci d'avance
merci d'avance
- david38Jeune Golfoo
Sam 11 Déc 2010 - 13:10
L'huile a put passer par l'entre des cardans dans la boite,ou ta boite et peut etre fissure ou encore le joints du bouchon qui fuit
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Dim 12 Déc 2010 - 10:30
question naïve : -->
y a-t'il des traces de suintements quelque part??"
Dim 12 Déc 2010 - 10:33
source=web&
cd=1&
sqi=2&
ved=0CBoQFjAA&
rct=j&
cad=rja
aahh!! trés bon site pédagogique sénégalais sur la mécanique..
Merci à kinchouka...
Mar 14 Déc 2010 - 0:00
Golfgtd11 a écrit:question naïve : -->
Les seules traces d'huile se trouvent justement a la sortie de ce soufflet de levier de vitesse. Par contre je ne trouve pas cette piece sur le net et je ne sais pas vraiment comme elle s'appelle. LE nom qui me vient ce serais soufflet de boite de vitesse mais pas sure. Ceci dit je commence a douter que ce soit le soufflet qui se charge de l'étanchéité et je verrais plutôt un joint spi de queue de boite bien chiant a changer. Faut que je regarde ca des que j'ai le temps. Enfin si vous avez des infos je suis preneur.
merci a vous
Mar 14 Déc 2010 - 0:36
source=web&
cd=1&
sqi=2&
ved=0CBoQFjAA&
rct=j&
cad=rja
si c'est pour se foutre de ma gueule dit le carément et pas en le disimulant ;
tu me dis que c'est un pdf de merde et puis voila ;
Mar 14 Déc 2010 - 9:03
Moi je trouve pas et je suis presque sure que la moitié voir plus des gens présent sur le fofo ne connaissent pas ce qu'il y a marqué dedans
Mar 14 Déc 2010 - 14:16
raphael006 a écrit:Moi je trouve pas et je suis presque sure que la moitié voir plus des gens présent sur le fofo ne connaissent pas ce qu'il y a marqué dedans
moi c'étais surtout le dessin qui m'interresais pas les écritures ;
