Problème boite auto golf 4 tdi
Message par gfg38 le Ven 6 Fév 2015 - 0:58
Bonjour, je possede une golf 4 tdi 100cv en boite automatique et je rencontre un petit souci avec celle-ci c'est dernier temps.
Le matin a froid par exemple quand j'enclanche la position D pour avancer je ne sans aucune accroche et je suis obliger d’accélérer jusqu'a 5000/6000 tours pour avancer avec peine en revanche la marche arrière fonctionne bien, et le problème diminue quand la voiture monte en température mais il y a toujours quelques monter en régime brusque (parfois sans a coup parfois avec) au passage des rapport et je trouve qu'il y a un grand temps de réponse de la boite aussi, après je n'est jamais posséder de golf en boite auto avant celle-ci il faut dire alors j'espère que quelqu'un pourra me venir en aide...
gfg38
Re: Problème boite auto golf 4 tdi
Message par juju77127 le Ven 6 Fév 2015 - 14:03
contrôle ton niveau déjà .. ca se fait a chaud sur les boite auto
juju77127
Message par gfg38 le Sam 7 Fév 2015 - 8:36
Oui , c'est la première chose que j'ai faite mais sa n'a rien changer malheureusement, moi je pensai au convertisseur de boite peut être ou alors l'embrayage mais je ne suis sur de rien... y a t-il un moyen de savoir si ca viens bien de la sans déposer quoi que ce soit..?
gfg38
Message par electricboy le Sam 7 Fév 2015 - 10:31
consulter un spécialiste de la boite auto
il y a peut etre un filtre de bouché sur l'aspiration de la pompe
tu as cherché par google il y a quelques pages
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Message par juju77127 le Sam 7 Fév 2015 - 18:05
Oui peut être une mauvaise pression d'huile .......
juju77127
Message par gfg38 le Dim 8 Fév 2015 - 10:44
non je n'est pas chercher de se coter mais je vais regarder cela, lundi je l'amène ver un collègue pour la brancher a la valise au cas ou ca viendrai du calculateur pour écarter se problème, sinon je vais devoir me résigner a tomber la boite pour voir de plus près malheureusement...
gfg38
Message par gfg38 le Mar 24 Fév 2015 - 9:11
suite a un emploi du temps bien charger ces dernier jours, je n'est pas eu trop de temps a consacré a ma voiture, mais j'ai quand même pu la passer a la valise, et j'ai une erreur qui revient en permanence:
00349 - Solenoid Valve 10 (N283)
30-00 - Open or Short to Plus
apparement c'est un capteur défectueux mais je n'est aucune idée du quel, si vous pouvez m'éclairer sur ce point ca m'aiderai beaucoup.
gfg38
