- coincoin69Golfoo de bronze
[Golf 3] Prévention problème de boite
Mar 30 Jan 2007 - 11:40
:salut:
La boite de ma nouvelle MK3 me fait un peu flipper.
J'ai un peu de mal a expliquer ce qui ne va pas mais par rapport à l'ancienne, je sens une grosse différence, les vitesses passent moins bien, mais ne craquent pas, c'est déjà ça.
Par contre quand j'accélère le pommeau bouge pas mal et il y'à pas mal de jeu dans le levier de vitesse....
Je voulais savoir si il y'a possiblité de faire quelquechose pour lui refaire une petite santé...
Re: [Golf 3] Prévention problème de boite
Mar 30 Jan 2007 - 11:44
je crois que tu as une boite a tringle
si oui, tu peux commander un kit de refection de la tringlerie qui enlevera pas mal de jeux
Mar 30 Jan 2007 - 11:50
merci, mais comment vérifié que c'est une boite à tringle????
le code de la boite est c3w je crois....
je vais vérifier et je confirme
c'est chaud à refaire la tringlerie ???
Mar 30 Jan 2007 - 12:01
tu le vois sur le dessus de ta boite si ce sont des cables ou une tringle qui commande le changement de rapport
et pour la refection, c'est trés facile a faire
Mar 30 Jan 2007 - 12:11
ok je vais voir ça entre midi et deux
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Mar 30 Jan 2007 - 12:34
sur ABD c'est à tringle. sur la mienne c'était l'èspèce de boule qui était morte.
si ça bouge beaucoup c'est peut etre tes silenbloque moteur aussi
Mar 30 Jan 2007 - 12:38
merci je vais voir tout ça entre midi et deux
comment on vérifie les silent bloc moteur ??? a l'oeil ???
Mar 30 Jan 2007 - 12:39
franchement quand j'y repense, vous êtes trop rapide !!! c'est le top merci
Mar 30 Jan 2007 - 12:52
tu secous ton moteur et tu regardes si tes silenbloques bouge pas de trop. à 200000 Kms les miens étaient super fatigués
Mar 30 Jan 2007 - 13:26
j'ai vérifié la boule noire, elle a pas l'air en mauvais état...
pour les silents blocs, j'avais pas vu ta réponse, donc j'ai jeté un oeil mais rien d'anormal apparement....
Je testerai ta technique ce soir!!!
Mar 30 Jan 2007 - 13:32
sinon avec un démonte pneu ou un krick, tu les fait lever et si tu vois que c'est craqué ou que le caoutchou se déforme pas quand il est étiré, c'est que tu peut les changer
Jeu 1 Fév 2007 - 14:25
Tout bien réfléchi, je pense que ce sont les silents-blocs moteurs qui sont fatigués...
Je n'ai pas essayé avec le krik, mais quand je roule en sous-régime, le moteur broute un peu et le levier vibre "
en même temps"
que le moteur.
Donc le levier vibre plus ou moins suivant le régime moteur.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce un bon diagnostic ou pas ?
en même temps"
que le moteur.
