Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
jul39
demarrage a chaud difficile Empty demarrage a chaud difficile
Dim 19 Sep 2010 - 18:00
bonjour tout le monde
j'ai un petit soucis sur ma golf 3 td 75 ch
je vous explique:
a froid je laisse prechauffer et elle demarre nikel,par contre une fois chaude elle a beaucooup de mal!!!!j'ai debrancher la sonde de temperature et hop elle redemarer nikel.
le probleme vient il du demareur ou de la sonde?
beck
beck
demarrage a chaud difficile Empty Re: demarrage a chaud difficile
Dim 19 Sep 2010 - 19:38
t as quand meme le voyant de prechauffage a chaud?
si non meme prob que moi sur ma mk2 mais ma sonde est bonne donc je pense au relais.. :-?
jul39
Dim 19 Sep 2010 - 19:55
non a chaud pas de voyant de chauffe qui s'allume en debranchant la sonde de temperature d'eau elle a bien demarrer donc je sais pas quoi a quel relais pense tu?
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Dim 19 Sep 2010 - 19:59
Bonjour Jul39, merci de lire le règlement et de passer te présenter dans la rubrique "
Nouveau Golfoo "
jul39
Dim 19 Sep 2010 - 20:11
ERIC16S a écrit:Bonjour Jul39, merci de lire le règlement et de passer te présenter dans la rubrique "
Nouveau Golfoo "
desoler j'avais pas vue dans l'urgence c'est chose faite Very Happy
beck
beck
Mar 21 Sep 2010 - 13:17
quand tu debranche la sonde noir normalement le voyant revient mais ne s eteint pas donc il faut bien compter pour pas trop prechauffé 😉
le relais c est un gros, mes ton doigt dessus et mes le contact tu sentiras bien le clack du prechauffage 😉
jul39
Mar 21 Sep 2010 - 21:54
oui tu a raison,donc c bien le demareur de foutu toute facon j'en ais un autre je vais le changer et je verai bien.
je vien de changer le pare-brise grosse galere mais bon tout c'est bien passer c'est nikel Very Happy
beck
beck
Mer 22 Sep 2010 - 13:24
j ai jamais parlé de demarreur Question
dom88
Sam 25 Sep 2010 - 22:40
je veut pas te foutre les boules, mais si elle démarre bien a chaud sonde débranchée, moi je pense a la pompe a injection!!
j'ai eu le cas sur ma toledo TDI 110cvs, quand ton moulin est chaud, pas ou peu de préchauffe,mais si (si ta le même problème que moi) ta pompe a injection a un soucis de dilatation qui arrive de temps en temps (vag n'est pas parfait....)!! ben pour démarrer nickel faut préchauffer même a chaud, alors quand tu débranche la sonde de temp, ça préchauffe est ça démarre!! avec la sonde, eau chaude donc peu de préchauffe et tu as du mal!!
j'espère pour toi c'est ta sonde ou ton relais.......
moi c'est la pompe, mais bon 220000 kms, j'ai cazi rien fait sur l'auto!! 😉
